Рязко увеличаване на скоростомера и звука на радио
F.FOCUS2002
- Регистриран: 28 май 2018, 09:53
- Местоположение: lefkada
Моля за съвет и коментар, ако някой е имал сходен проблем с автомобила си.
Колата е Форд Фокус 2002 и отскоро увеличава рязко скоростомера и звука на радиото дори и без да подавам газ.
Бихте ли ми казали къде би следвало да се търси проблема?
Благодаря предварително!
- madboy
Re: Рязко увеличаване на скоростомера и звука на радио
Стрелката ли се шашка?
F.FOCUS2002
Привет,
да, шашка се стрелката, а оттам и звука се увеличава.
Днес я взех от майстор, каза, че я е оправил. На прибиране към вкъщи същата работа. Върнах се и я сложихме на компютър .. няма грешка отново. Това, което той беше правил е да прегледа и изолира кабелите, където има евентуално риск да създава проблем. Алтернаторът го изключи като вариант засега. Ще почиства ( не разбирам изобщо от коли) с обезмаслител нещо си на някаква клапа. Ако не било това най-вероятно се касае за датчика на скоростомера, което е доста по-скъпия вариант.
Имаш ли някаква идея от какво може да се шашка?
Благодаря!
Благодаря!
Ради-1
Понякога спира ли да отчита километрите? Ако е датчикът трябва да има записани грешки в тест менюто - d123 i d041
F.FOCUS2002
В началото мисля, че беше залепила на 0 км за някакво кратко време. Почна да го прави преди около месец, шофирах 6-7 часа и по едно време на магистралата почна да подскача стрелката и звука. В момента подскача до 200-220 км/ч после пада, после пак вдига и така след няколко секунди почва да индикира вярно. Прави го дори и докато чакам на светофар. Не мога да забележа някаква конкретна причина или последователност. Когато си поиска, прави дискотека за няколко секунди и после се оправя.
Компютърът не отчита никакви грешки и при диагностика нищо не излиза.
- madboy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
