Утечка Ford Focus 2003
SilenceHCK
- Регистриран: 19 ное 2018, 20:07
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги.
Имам проблем с един Focus mk1 2003 1.8 tdci Hatchback 115кс , някъде прави утечка.
При замерване отчита 0.150 А (150 mA), при премахване на бушон 36 от купето консумацията пада на 0.02 ...
За какво отговаря този бушон ?
И някаква идея как да го реша този проблем ?
Направо ми дойде до гуша да хвърлям акумулатори.
Благодаря предварително.
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Утечка Ford Focus 2003
Днес мерих на моя Форд 250 ma ,но не чаках много дълго.SilenceHCK написа:Здравейте колеги.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Утечка Ford Focus 2003
Колата има ли монтирана аларма?
Ако да, разкачи я и пак мери.
SilenceHCK
Със фабрична аларма на форд е. Колата е напълно сток... няма нищо добавяно , както е излязла от завода .
Търсих , гледах ... няма скрити лампи които да светят , нито в багажник нито в жабката ... радиото си е сток и то... незнам вече какво да правя.
Ronin - мисля че трябва да бъде До 50 mA Максимум ... поне на мк1.
Форд без утечка е малко като Йети-всички знаят, че го има, но дори тези, които твърдят, че са го виждали, не са съвсем сигурни дали съществува.
36 7,5А Electronic modulee, instrument cluster. Не звучи никак добре. В предложението за алармата има някаква логика.
SilenceHCK
Благодаря , значи утре ще свалям таблото да видя да не е от него ... а какъв е този Electronic Module ?
Трябва някак да го церя че за 3 дни някъде оставам без грам ток... два акумулатора изяде гадината докато се усетя.
SilenceHCK
Свалих днес инструменталния клъстър (таблото) Същата работа , промяна няма. Консумация 150 mA. Значи остава да е този Електронен модул ...
Тествах няколко пъти със и без бушона , без бушона консумацията си пада на 20 mA.
Някакви идеи ? И какъв е този електронен модул ... за какво отговаря ?
Edit: Утре ще пробвам да сваля модула под жабката да видим... мисля че той отговаря за алармата.
SilenceHCK
Проблема изчезна за сега , но незнам докога. Свалих плафоните и пак ги закачих , разбутах малко из кабелите на Комфорт модула под жабката ... незнам от това ли се оправи или от само себе си... абсолютен гремлин.
Благодаря много за насоките.
При Форд винаги трябва да си готов за това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
