Изчезват габарити , зумер , осветление табло-РЕШЕН
VKojuharov
- Регистриран: 11 май 2019, 10:20
- Модел на автомобила: Focus MK1
Re: Изчезват габарити , зумер , осветление табло-РЕШЕН
Здравейте, Форд фенове!
Аз съм нов във форума и целта да се впиша е конкретната тема. Пиша ви, защото имам същия проблем с моя Фокус МК1 и не можах да намеря напътствия в чата как да си оправя светлините. По моите скромни познания, стигнах до заключението, че проблемът е в ключа за светлините, но... уви, смених го и не се променя нищо. Предпазителите са здрави и различното в моя случай, е че дежурния габарит работи, а активния габарит не светва дори и когато го захраня чрез байпасирене. Много се надявам да помогнете с някой съвет (не съм се обръщал към сервиз).
Поздрави от 9 - годишен Форд фен!
Венци
Венци
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На Мондео 2 и Фокус 1 обикновено проблемът с габарити и подсветка на таблото е в буксата на ключа за светлините - нагаря захранващата клема. Сваляш панела с копчето, откачаш буксата и гледаш за потъмнели или раздалечени пластини, евентуално почистваш или бъркаш и натягаш с нещо тънко и остро.VKojuharov написа: ↑11 май 2019, 16:08Здравейте, Форд фенове!
Венци![]()
На моя вече 5-6 години няма проблеми след интервенцията.
VKojuharov
Благодаря за съвета. Смятам, че буксата е наред, защото не виждам видим белег и всъщност направих тест, чрез байпас да захраня габаритите, който беше неуспешен. Искам да вметна, че имам ръководството за диагностика и решаване на проблеми на Форд (2002) плюс ел. схеми на системите и блоковете (не са напълно идентични с моя Фокус забелязах), но принципно се разбира. В моя случай на буксата за габаритите отговаря 83b (отбелязано), а на схемата е 13 клема. На моята букса има съседно краче 83a отговарящо за фара за мъгла отзад, който работи. Чрез байпаса успях да захряня подсветката на таблото (не се сещам номера на климата), но ме учудва, защо не мога да захраня активния габарит (с пасивния "дежурен" - успях). Схемата на габарита е лесна : от захранвания Р подава на ключа п.13 (83b) от там към два предпазителя (за ляв и десен кръг) и по мои спомени без релета (но през няколко присъединителни букси) стига до крушите. След тази история започвам да си мисля за панела на предпазители, защото при теста в задната букса към багажника нямах захранване...?!
Трябва да проверя панела на предпазителите.
- OgiDogi
Като замостиш клема 11 (където трябва да има винаги +12V от акумулатора) директно към 13 и пак не свети нищо, проверяваш предпазители F47 и F48 (ляв и десен габарит). Ако на 11 няма напрежение, проверяваш предпазител F32.VKojuharov написа: ↑11 май 2019, 21:34... В моя случай на буксата за габаритите отговаря 83b (отбелязано), а на схемата е 13 клема...
VKojuharov
https://drive.google.com/file/d/1Nysard ... p=drivesdk
Ел. Схемата по която работя.
Днес след обяд ще се занимавам с проблемите и после ще дам отговор.
VKojuharov
F32 - не знам как съм го пропуснал. Срамувам се, но същевременно много се радвам на решението.
Подмених го и всичко си дойде на мястото.
