питане относно имобилайзер на форд мондео 1993г.
sturia
- Регистриран: 13 окт 2019, 10:24
Здравейте колеги. Питането ми е следното:
За мое най - голямо съжаление изгубих дистанционното за централно заключване. От опит съм установил, че при откачане на акумулатора и последващо свързване към инсталацията на автомобила е необходимо, чрез дистанционното, да се изключи имобилайзера. В противен случай не мога да запаля колата. Моля, за някакви идеи за решаване на поблема?
Благодаря предварително
Re: питане относно имобилайзер на форд мондео 1993г.
Леко ме съмнява това мондео да има имобилайзер, по-скоро има някаква допълнително монтирана аларма, която прави тези неща. В този случай ти трябва алармаджия да ти я премахне или ако има възможност да ти програмира ново дистанционно.
sturia
Леко ме съмнява това мондео да има имобилайзер.
Има имобилайзер, но как да го байпасна?
sturia
Допълнение по темата - след известно ровичкане в купето на автомобила, намерих имобилайзера. Името му е Sonar производство 1993г.
Ако може снимка.
