Проблем с шибидаха форд галакси 2003
dkirev
Регистриран: 13 юни 2020, 11:54
Местоположение: Свиленград
Мнение от dkirev » 13 юни 2020, 12:03
Здравейте, колеги. Отворих шибидаха, електрически, плъзна се назад нормално, а след час отказа да се върне. Чувам само леко шракване като от реле и няма никакво придвижване. Шибидаха стои отворен, а това е проблем. Колата е форд галакси, 2003 г, 2.3 бензин. Моля за помощ!
Re: Проблем с шибидаха форд галакси 2003
Мнение от ЯЛТА » 13 юни 2020, 12:28
Най вероятно е счупена бронята на жилото, и няма опора да го избута, или е счупена зъбчатка. Не знам точно какъв е механизма, но при всички случаи си трябва разглобяване. Може да опиташ да му помагаш ръчно с издърпване- да му помогнеш един вид.
dkirev
Мнение от dkirev » 13 юни 2020, 20:24
Не вярвам, не е имало сътресения при отваряне, нищо не показа, че има проблем. Искам да разбера има ли някакво заключване , защото не мога дори да го помръдна.
Мнение от ЯЛТА » 13 юни 2020, 21:09
Обикновенно бронята на жилото е пластмасова и от слъценагряване става чуплива, и като се отрони малко...........
