няма ток на късите светлини
pmdc4
- Регистриран: 18 мар 2020, 17:52
- Местоположение: sofiq
колеги колата е форд фокус ц макс изчезнаха късите светлини няма ток на клемите предпазителите са изправни къде да търся проблема дългите работят
Re: няма ток на късите светлини
Например в ключа.
- fordmaniac
С тва каране на фарове, такива проблеми има доста. Фокус 2 и C-MAX управлението на светлините мина ва през ключа, лостчето къси-дълги и мулти функционалния модул. В него са и релетата и бушоните и електрониката и пистите на платката. И такъв възстановявах.
Поздрави.
Поздрави.
pmdc4
разглобих ключа имаше нагоряла пластина смених ключа сдруг като и него предварително го разглобих и проверих дали всичко е наред ама пак няма къси ,като включа на къси се чува как релето в комфорт модула цъка малките фарчета също не светят а дълги светлини има, засега съм до тук.
