Къде се намира релето на бензиновата помпа
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 27 дек 2020, 14:30
Здравейте. Ще съм благодарен, ако някой ми каже къде точно се намира релето на бензиновата помпа на Форд Фиеста 97г мк4 1.3 Проблема е че от няколко дни постоянно чувам бученето на помпата, като дам на контакт. Също ще съм благодарен и за снимка на релето и от къде евентуално да си купя
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Къде се намира релето на бензиновата помпа
Мнение от ieiei » 27 дек 2020, 15:49
На следващия модел са в/зад жабата. Погледни...
Филипов
Мнение от Филипов » 28 дек 2020, 12:25
Какво търсиш релета като помпата върти и бръмчи? На нея се подава постоянно напрежение и като направи налягане изключва. Като двигателят погълне горивото пак напомпва за да поддържа постоянно налягане. Ако не вярваш откачи куплунга и свържи пробна лампа. Свети ли - няма какво да ровиш из инсталацията. Ако върти постоянно и не изключва - не прави налягане примерно заради износване или на входа е задръстена с боклуци. На двигателя има вентил със синя капачка - там се мери с манометър. Поне при мен. Горивния филтър откога не е сменян? Може и той да е задръстен.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 28 дек 2020, 13:28
Не си прав. При контакт, помпата върти няколко секунди и спира. От седмица върти постоянно. Да, филтъра е сменян лично от мен ноември месец. Според мен е релето, но никъде не намерих инфо къде да го търся. Гледах някаква схема в ютуб, но не ми се струва коректна. Иначе може и да е друго, но мисля, че е релето. Някой, ако може да помогне с снимка къде и как изглежда
Филипов
Мнение от Филипов » 28 дек 2020, 14:23
Хайде не пишете глупости. Хем не знае откъде върви тока, хем се напъва. Изключвателя по налягане е вътре и на помпата като възел се подава постоянно захранване когато има контакт. Който не вярва да слага пробна лампа на куплунга за захранване. Обясних ти защо може да няма налягане и да не изключва. Мери на вентила с манометъра. Можеш и да откачиш тръбичката и да видиш хвърля ли гориво, но да внимаваш за техника за безопасност къде ще облееш - да не запалиш колата.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 28 дек 2020, 15:54
Абе човече. Не ми пиши глупости в темата. Ясно съм написал какво ме интересува. Като не знаеш-подминавай. Налягане си има, мерил съм го. За да пусна тема за реле, значи само то ме интересува. Аман от професори и полуидиоти. Тая лампа си я заври в... багажника
Фиеста
Мнение от Фиеста » 29 дек 2020, 13:05
Да завърша темата някой, ако го интересува. Оказа се релето. Намира се в кутията в двигателния отсег
R9
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
