Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Мнение от valerko1 » 13 ное 2018, 11:38
ЯЛТА написа:
12 ное 2018, 14:43
valerko1 написа:
12 ное 2018, 14:23
Имам модул. Друг проблем имам явно. Що 35%, не беше ли на 75-80%?
Разликата е в модулите, има и регулируеми. Моите са на 35 %, което е напълно достатъчно за дневни светлини, като се търси ефекта за намалена консумация и износваемост на крушките, също и количеството отделяна топлина вледствие на продължително светене в светлата и топла част на деня.
Възможно е проблема да е вследствие на лош контакт някъде по клемите.
Впрочем на кое казваш модул? Сложил съм допълнително реле и 2 предпазителя в таблото за бушоните, фаровете работят на auto режим, като е светло, светят само фаровете /мисля на 75-80%/, като се стъмни светят и стоповете вече на 100%. Това ли имаш предвид, че е модул?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Мнение от ЯЛТА » 13 ное 2018, 12:36
valerko1 написа:
13 ное 2018, 11:38
Примерен модел : Модул дневни светлини-DRL.
При мен светят единствено само дългите фарове на дневни светлини-нищо друго. Когато се стъмни- тъмното арматурно табло подсеща че си на дневни светлини,- за да си включиш стандарнтите светлини.
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 29 ное 2018, 10:32
А някой може ли да ми каже как да си сменя крушката на предния габарит на C-Max? Свалих фара - куплунгът на габарита се върти свободно на колкото си иска градуса и в никакво положение не излиза, няма палче, щипка... нищо :roll: беше ме страх да не счупя рефлектора и не направих нищо.
Мнение от Ozzie » 29 ное 2018, 21:21
Май се издърпваше заедно с крушката, сменяш крушката и после буташ обратно на мястото му.
Имам някакви смътни спомени, че сменях крушки на габаритите преди време.
addition
Мнение от addition » 30 ное 2018, 09:24
Ясно, значи с (почти) груба сила. Благодаря!
mr.stanchev
Регистриран: 07 фев 2017, 10:22
Местоположение: shumen
Мнение от mr.stanchev » 07 дек 2019, 17:55
Здравейте! А как се сменя крушка на фар с лупи, тези котио завиват? Колата е Фокус 2008
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 20 авг 2022, 23:41
MapTo_D написа:
30 юли 2009, 14:58
Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете... :lol:
Без да се свали фара не става.
toniboy
Мнение от toniboy » 15 фев 2025, 10:31
А при смяна на крушка на ц макс. На десен фар ,като го свалих под него долу оп изненада. Казанчето за масло на хидравликата. Това е направо топ . При фокус 1 поне е горе на гредата до спирачната течност. А тука при макса под фара. Отделно май има разлика в фаровете за ц макс 1 моите са с кръгли гумени тапи а гледам има и с цял капак отзад за крушките. За това пластмасовите шини не стигат до гредата. Явно са сменяни. Поръчах си такива водят се държачи за фар. но и те не стигат до гредата. Реално фара го държи само буксата и болта. Като карам фара и светлината трептят. Като е паркирам и хвана фара играе свободно , само капака го натиска да не падне. Странна работа.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 15 фев 2025, 14:22
При фокус 2 преди фейса казанчето е на същото място.
Щом крепежите на фара не опират на гредата като нищо са сменени с неподходящите за модела.
toniboy
Мнение от toniboy » 15 фев 2025, 17:45
Оказах се прав долните държачи на фара /пластмасовите шини/ имат в задния край зъбчета за закрепване към гредата. При мен бяха счупени и съответно тези държачи бяха по къси. Сложих нови и фара си застана точно . Заключи се както трябва. Мислех да слагам лед крушки нещо на осрам но нещо 70-80 лв за бр, крушка , много ми се вижда. Обясняваха ми в един сервиз ,че уж не заслепявали аз съм без лупи ,и при настройка с машина уж всичко е 6. Има авто центрове се занимават с това и предлагат комплекти Н7 и Н1 за по 140-150 лв комплектите с по две крушки на различни марки. С тези промени по глобите на КАТ не ми се иска да имам проблем с тях. За сега съм с обикновени халогенки нарва с модул на 30% на дългите.
