Подгрев на предно стъкло
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
- Местоположение: Велико Търново
Здравейте колеги,от няколко дни като пусна подгрева на предното стъкло,само половината стъкло (до огледалото за задно виждане) изчезва конденза от вътрешната страна,та въпроса са ми е дали цялото стъкло е с един нагревател, съответно с един бушон,или са два ? Колата е Форд ц макс 2005,бензин!
- Ozzie
Re: Подгрев на предно стъкло
Нагревателите са два. По един за всяка половина на стъклото.
- fordmaniac
На два кръга е отоплението. Бушонното при мотора е релето 7 и предпазители R14 и R16 по 40 А . После сваляне на пластмасите под чистачките и проверка на буксите и жиците, там съм имал проблем.
Поздрави.
Поздрави.
freeway
- Местоположение: sofia
Релето като цяло рядко дефлектира. Проверка на веригата и захрваните компоненти по веригата определено трябва да се направи.
GRENLOULD
- Регистриран: 16 яну 2011, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TD 96г. Климатик....
Здравейте колеги ще използвам темата. Имам Ford Fiesta 2010 с подгрев на предно стъкло, като никога не съм го ползвал тъй като това е първата зима за мен с тази кола. Когато включа от бутона подгрева за предното стъкло бутона светва, но нищо не се случва и след 10-тина минути изгасва и нищо. Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема, благодаря предварително.
- Ozzie
Първо се проверява предпазителя. Ако не знаеш кой е, търсиш насоки в упътването. Ако нямаш такова, потърси на https://ford.bg/owners/manuals/cars
Ако предпазителя е здрав, следваща стъпка е да се провери, отива ли захранване до клемите на самите нагреватели. При Фокус, единия чифт клеми (нагревателите са по един за лявата и дясната половина на стъклото), другия чифт са някъде от външната страна. Бегло е посочено в едно от мненията по- горе, че са под някаква пластмасова кора. Ако няма захранване, може някое реле да не си върши работата. С повече данни за колата (година, двигател, евентуално и код на двигателя), мога да погледна, какви ел.схеми има в AutoData.
P.S. Нали не бъркаш с подгрева на задното стъкло? Бутона за подгрев на предното стъкло е със символ на извит прозорец.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
