за вси4ки с модел ФИЕСТА
колио фиестата
- Регистриран: 15 яну 2007, 21:57
- Модел на автомобила: ФОРД ФИЕСТА
- Местоположение: ЗЛАТОГРАД
тука някои да ми каже ИМАТЕ ЛИ ТОЯ ПРОБЛЕМ:ПРИ РАБОТЕЩА КОЛА НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ КОГАТО ПУСНЕТЕ НЯКОИ КОНСУМАТОР НАПРИМЕР ФАРОВЕ ПАДАТ ЛИ ВИ ОБОРОТИТЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ПАРНО КАТО ПУСНА ПАК МИ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА4И ДАРЖИ 1000 ОБОРОТА ПУСКАМ ФАРОВЕ НА МЯСТО ВЕДНАГА ПАДАТ НА 850/900 ИЗ4АКВАМ НЯКОЛКО МИНУТИ НО НЕСЕ ДИГАТ ОБОРОТИТЕ КАТО СПРА ФАРОВЕТЕ СИ ВЛИЗАТ ПАК В ХИЛЯДАТА ОБОРОТАПРЕГЛЕДАХ РЕМАЦИ СМЕНИХ ГЕНЕРАТОР ПРЕГЛЕДАХ БУШОНИ КАБЕЛИ ЗА НАГАР НЕМА НИЩО НЕРЕДНО НО ТВА ПАК СИ ГО ПРАВИ НОРМАЛНО ЛИ Е ДА ПАДАТ ОБОРОТИТЕ ПРИ ПУСНАТ КОНСУМАТОР И ИМАЛИ ГО НЯКОИ ТОЯ ПРОБЛЕМ ПУСКАМ МАШИНКИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ПАК ПАДАТ ОБОРОТИ СПИРАМ И ПАК СЕ ОПРАВЯТ Я НЯКОИ С ФИЕСТА ДА МИ КАЖЕ ИМА ЛИ ГО ТОЯ ПРОБЛЕМ И ПРИ НЕГО
ФОРД БЕ
- DigiPro
Колега като за начало си оправи профила и напиши коя година и с какъв двигател ти е Фиестата.
Нормално е да паднат за момент леко оборотите като включиш някой консуматор но веднага трябва да се нормализират след това. При моноинжекцията има моторче за празен ход, а при пълната инжекция е клапан за празния ход.
колио фиестата
Re: за вси4ки с модел ФИЕСТА
[quote="колио фиестата"]тука някои да ми каже ИМАТЕ ЛИ ТОЯ ПРОБЛЕМ:ПРИ РАБОТЕЩА КОЛА НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ КОГАТО ПУСНЕТЕ НЯКОИ КОНСУМАТОР НАПРИМЕР ФАРОВЕ ПАДАТ ЛИ ВИ ОБОРОТИТЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ПАРНО КАТО ПУСНА ПАК МИ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА4И ДАРЖИ 1000 ОБОРОТА ПУСКАМ ФАРОВЕ НА МЯСТО ВЕДНАГА ПАДАТ НА 850/900 ИЗ4АКВАМ НЯКОЛКО МИНУТИ НО НЕСЕ ДИГАТ ОБОРОТИТЕ КАТО СПРА ФАРОВЕТЕ СИ ВЛИЗАТ ПАК В ХИЛЯДАТА ОБОРОТАПРЕГЛЕДАХ РЕМАЦИ СМЕНИХ ГЕНЕРАТОР ПРЕГЛЕДАХ БУШОНИ КАБЕЛИ ЗА НАГАР НЕМА НИЩО НЕРЕДНО НО ТВА ПАК СИ ГО ПРАВИ НОРМАЛНО ЛИ Е ДА ПАДАТ ОБОРОТИТЕ ПРИ ПУСНАТ КОНСУМАТОР И ИМАЛИ ГО НЯКОИ ТОЯ ПРОБЛЕМ ПУСКАМ МАШИНКИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ПАК ПАДАТ ОБОРОТИ СПИРАМ И ПАК СЕ ОПРАВЯТ Я НЯКОИ С ФИЕСТА ДА
МОДЕЛА НА ФИЕСТАТА 92 ГОДИНА ПРОИЗВОДСТВО КАРБУРАТОР
ФОРД БЕ
