дебитомер
- venom4o
Колега ако дебитомера ти е като моя.. няма да можеш.. не съм сигурен ,но имаше два вида дебитомери.. едните се чистеха.. и се казваха МАР .. а другите като моя се казваха МАФ.. и не подлежът на никакъв ремонт..
Оборотите ли не са ти като хората или харчи яко ? какъв е проблема?
Колеги кооригирайте ме ако бъркам за МАР -а
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
MAP Manifold absolute pressure
MAF Manifold air flow
Т.е. MAP е датчик за абсолютно налягане (вакуум), a MAF - датчик за разход на въздух. MAF могат да бъдат с въртяща се вана и резистивен датчик или с нагрята жичка. Смисъл има да се промиват с изопропанол тези с нагрятата жичка. Другите, които са с резистивен датчик по-скоро механично засядат и не се движат. Там (ако има условия) трябва да се отстрани проблема с движението. Възможно е да е износен резистивния слой и тогава няма ремонт.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
cocoff
Колега, сваляй и мий, какво му се плашиш (виж втората "важна тема!"). Графитен или не, тонове въздух са минали оттам и килограми прах
Друг е въпросът, докато си без TPS дали ще усетиш ефекта от миенето...Вероятно си в някакъв авариен режим и какво точно става в ДВГ, само Оня горе знае.
______________
btw, абс. налягане и вакуум според мен не са еквивалентни; MAF=MASS air flow; MAP не подлежи на подмиване
______________
Vaklin
Датчикът мери разреждането в смукателния колектор като когато е проектиран е правен за измерване на абсолютно налягане. Т.е. "градуиран" е при 1 атмосфера точно. В дадения случай разликата между разреждането и текущото атмосферното налягане дават абсолютното налягане. Т.е. може да считаме, че мери вакуум.
MAF наистина мери в килограми въздуха като прави корекция по температура когато е въртяща се вана. Ако е с нагрята жица се самокоригира. Нека мие. Ефектът може да е между малък до никакъв и в някои случаи отрицателен.
P.S. За MAF съм се отплеснал...
copy&paste в мозъчната дейност е възникнало
mass airflow meter.
mass airflow meter.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
