Бензиномер
fire
- Регистриран: 13 мар 2007, 14:55
- Модел на автомобила: ESKORD 1.6/16V EFI
Бензиномер
Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема Ескорд 1.6/16V
- tomny
- Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC EFI
Re: Бензиномер
Поплавъка в резервоара се е развалил. Често се получава при каране на газ, когато има едно и също количество бензин и "стърже" на едно място. Не знам как е при теб, пробвай да го извадиш, според мен подлежи на ремонт.fire написа:Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема ескорд - (пише се с "Т" - ескорТ) 1.6/16V
sierra 2.0 GlX
- Регистриран: 16 мар 2010, 12:15
- Модел на автомобила: Ford Sierra
Re: Бензиномер
имам същия проблем някои може ли да ми каже каде се намира датчика на sierra 2.0 CLX
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Re: Бензиномер
И аз имам подобен проблем – когато карам на газ, стрелката играе където си иска, дори светва лмпата за резерва.Като съм на бензин май е по стабилна, но не показва както трябва.Къде е тоя датчик да го погледна?
The power is nothing without control !
kok359
Re: Бензиномер
на мен ми показва едно и сашто като сипа за 10 и 20 лв няма разлика споко засечи колко харчи и си я караи
