Изгоря осветл. на таблото
mykacu
- Регистриран: 30 яну 2007, 16:42
- Модел на автомобила: Ескорт 1.3
ами спрях за 30 мин, изключих двигателя и стоях в колата. Светлините си изгаснаха като завъртях ключа и реших, че няма нужда да изкл. фаровете и от лостчето. Когато запалих ми стана много неприятно - фаровете си светнаха... а таблото си остана тъмно... Пипам лостчето да завъртя пак... и направо се упарих...
Как е станало тва късо... какво е изгоряло... ремонт ???
Колата е ескорт 93г
Колата е ескорт 93г
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
От тази тема Проблем в ел инсталацията!!! прочети я цялатаDundee написа:Има колкото искаш такива спойки, но те не се скапват от отварянето, ами времето и влагата ги скапват. Тоя дефект изглежда е характерен за ескорт/орион от 91 г. до последния модел. Води до всевъзможни електрически проблеми - или като твоя, или пък късо съединение по веригата на подгряването на предното стъкло (както се случи при мен на ориона 91 г., който карах преди), или спиране на бензиновата помпа, отказ на фарове, габарити, осветление на таблото и др.
Профилактичното презапояване на платката беше първото нещо, което направих след като взех колата. Не аз де, щото не съм много добър в тези неща, а един познат ел. техник в Ловеч.
Mondeo18TDI96
- oligofrennn
- Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
- Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
petkoff_pl
- oligofrennn
petkoff_pl
Ясно моята хубавица няма такова нещо явно го има на колите от по горен класtomny написа:Някъде по таблото трябва да има потенциометър за това. Твоята Фиеста може и да няма, ако до сега не си го забелязал.petkoff_pl написа:Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
- MegatroniC
- Регистриран: 29 апр 2006, 22:42
- Модел на автомобила: Fiesta MK IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S
Honda Jazz II 1.3 iDSI - Местоположение: Бургас
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
