Изгоря осветл. на таблото
mykacu
Регистриран: 30 яну 2007, 16:42
Модел на автомобила: Ескорт 1.3
Мнение от mykacu » 25 мар 2007, 00:05
ами спрях за 30 мин, изключих двигателя и стоях в колата. Светлините си изгаснаха като завъртях ключа и реших, че няма нужда да изкл. фаровете и от лостчето. Когато запалих ми стана много неприятно - фаровете си светнаха... а таблото си остана тъмно... Пипам лостчето да завъртя пак... и направо се упарих...
Как е станало тва късо... какво е изгоряло... ремонт ???
Колата е ескорт 93г
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 25 мар 2007, 17:48
Dundee написа:Има колкото искаш такива спойки, но те не се скапват от отварянето, ами времето и влагата ги скапват. Тоя дефект изглежда е характерен за ескорт/орион от 91 г. до последния модел. Води до всевъзможни електрически проблеми - или като твоя, или пък късо съединение по веригата на подгряването на предното стъкло (както се случи при мен на ориона 91 г., който карах преди), или спиране на бензиновата помпа, отказ на фарове, габарити, осветление на таблото и др.
Профилактичното презапояване на платката беше първото нещо, което направих след като взех колата. Не аз де, щото не съм много добър в тези неща, а един познат ел. техник в Ловеч.
От тази тема Проблем в ел инсталацията!!! прочети я цялата
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 26 мар 2007, 10:29
другото което е.. Провери си бушона за таблото защото и на мен ми стана тоя фокус и беше от него....
hitman
Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Мнение от hitman » 27 мар 2007, 11:29
Би трябвало и десния заден габарит да не работи на моята кола таблото и този габарит са на един предпазител
kEFi
Мнение от kEFi » 27 мар 2007, 11:59
...Провери си задължително за съответствие на крушките - където е за 5w да са 5, 10-10, 20-20!!! Май скоро си сменял крушка?
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Мнение от tomny » 27 мар 2007, 12:04
Да не си му намалил яркостта без да искаш?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 27 мар 2007, 12:36
на моето мондео габаритите и осв. на таблото са заедно - виж дали ти светят габаритите (фаровете къси/дълни не са габарити !)
oligofrennn
Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Мнение от oligofrennn » 27 мар 2007, 13:46
Бушонче е тва, няма кво друго да е...
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 27 мар 2007, 13:58
tomny написа:Да не си му намалил яркостта без да искаш?
Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
tomny
Мнение от tomny » 27 мар 2007, 16:12
petkoff_pl написа:Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
Някъде по таблото трябва да има потенциометър за това. Твоята Фиеста може и да няма, ако до сега не си го забелязал.
oligofrennn
Мнение от oligofrennn » 27 мар 2007, 22:38
Ето го този бутон в Мондео
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 28 мар 2007, 08:59
tomny написа:
Ясно моята хубавица няма такова нещо явно го има на колите от по горен клас :(
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 28 мар 2007, 10:32
Провери си предпазителя за стоповете, аз докато слагах 3-ти стоп без да искам окъсъсих и изгоря, тогава забелязах че намам и никакво осветление на таблото бачкаше само индикацията за ръчната :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
