Проблем с моторчето на парното на Ескорт 1.8D
Ford_D
- Регистриран: 08 фев 2005, 12:33
- Модел на автомобила: Focus MK2 '08, 1.6i (100hp)
Привет на всички
Това е първият ми пост в този форум и за съжаление започвам със запитване за проблем
Колата е Форд Ескорт`92 1.8D. От няколко дни моторчето на парното започна пронизително да посвирва отвреме навреме. От вчера обаче свири (пищи) непрекъснато. Иначе си работи. Страх ме е да го карам така за да не изгори или да се прецака нещо друго. А проблема е належащ в тези тежки зимни условия
Дали някой има представа от какво може да е това и как може да се поправи
Благодаря ви предварително
- Brock
Има начин да се оправи - спокойно
Ще ти се наложи да свалиш моторчето, което не е много приятна работа в това меко казано прохладно време. След като го свалиш, просто смажи с масълце, или пръсни с WD-40 лагерите на моторчето и нещата ще се оправят.
Ако "свири" само на най-бавната скорост и то само докато загрее колата, не е чак толкова належащо да го смазваш - може да поизчакаш по-благоприятни атмосферни условия
Това леко прискърцване го има при почти всички фордове и то като е студено.
Ford_D
Свалих моторчето и се оказа, че едно от лагерчетата (от едната страна) май се е разбило и има голям луфт. Тъй като то е капсуловано в нещо като конусовидна чашка (от нея не мога да видя даже дали е лагерче или само втулка) не можах да го разглобя изцяло
Свалих пластмасовите кори около перките, а също и двете перки. Смазах всичко но не видях как мога да оправя тоя луфт... Затова сглобих всичко наново, монтирах го и пробвах. Вече го няма виенето но се чува как отвреме навреме перката закача пластмасовия охлюв, дето я покрива. надявам се това да няма фатални последици и да може да си се кара така...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
