ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ
murselin
Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ
Мнение от murselin » 08 юли 2007, 22:19
колеги няма такова прецакване,при подаване на ток от стартово устройство ми изгоря 90% от електрониката на мондеото.Компютър,модул за а б ес,електронния блок за заключване,маф сензора.Имало някаква фирма за ремонт елетрониката по автомобилите(май в пловдив) ако някой има координати .Или ако някой знае ударено мондео 2.0 и 16в 97-00г .То май няма много варианти :x.
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат :)
Мнение от paci » 08 юли 2007, 22:33
Незнам какво е това "стартово устройство".
Не мога ти помогна по въпросите.
Никъде из форума до момента не съм го срещал и мисля, че тук е мястото да споделя какво ми е нарисувано в книжката.
Начи ако ще се ползва кола "донор" поради изтощен акумулатор, + с + са си свързани ни а - от акумулатора на "донора" се закача някъде на маса на купето.
Измисли някакво друго заглавие на темата защото напоследък всички нови теми са със заглавие "ПОМОГНЕ".
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 08 юли 2007, 23:03
значи, до колкото разбирам, стартовото у-во е стартера.ФАТАЛНИЯ момент може да стане ако ти са е загубила твърдата връзка на маса -акомулатор-дбигател./кабел около 65 мм на квадрат/Но това е абсурт за това може би неправелно се изразяваш за което едва ли може да се даде ,,правилна диагноза,,
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 08 юли 2007, 23:12
да теми като Хеееееелппмеееее, помощ, нийд хелп. Звучат детски..
По въпроса, хубавите стартови устройства, осигуряват само стартов ток, и са с тиристорно управление...
Въпросното "стартово" е било траф от електрожен, пренавит да дава 14 волта, и грец схема.
Незнам колега какво да ти кажа, търси компютър втора от морга, не се занимавай с правене.
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 09 юли 2007, 00:15
По-вероятно е бил електрожен(40-50v), с един изправителен диод= 20-30v. На стартера нищо му няма от кратковременно пренапрежение, обаче за електрониката и 20v са пагубни. С такива устройства се палят трактори и стари автомобили които нямат електроника.
След като злината е сторена не ти остава нищо освен да отстраняваш щетите. По голяма част от електронните уреди не подлежат на ремонт или такъв ще е нерентабилен. Затова упътвай се към някоя морга и си набави каквото е изгоряло.
murselin
Мнение от murselin » 09 юли 2007, 11:36
? ми е някой ако знае къде има такива части или ударен автомобил диагнозата вече е поставена щетите са ясни.А иначе наско познаполучил се е висок ампераж около20 23 в
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 09 юли 2007, 17:19
Приятелю Мурселин,
стореното - сторено ето ти тел. на мой приятел ,който има морга
за мондео в София уточнете се какво има той. И ПОЖЕЛАВАМ ТИ КЪСМЕТ.
0887846111- ПЕТКО
