" изсвирване" при потегляне Мондео 1997 тди
rosenrigov
Регистриран: 17 фев 2007, 11:24
Модел на автомобила: mondeo1997 TDI
Местоположение: КОТЕЛ
Мнение от rosenrigov » 05 авг 2007, 13:25
Здравейте колеги.Когато запаля колата и работи на място това просвирване го няма. При потегляне се чува извирване някъде отпред, но не е ремък. Какво може да е ?
AX!S
Мнение от AX!S » 05 авг 2007, 13:41
От съединителя се чува. Имам подозрения точно какво, ама няма да кажа, че може да изръся глупост ако навляза в подробности :oops:
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 05 авг 2007, 19:32
Едно много странно изсвирване се чува по същия начин и от на La4o Мондеото,неговото е бензин.Така и не се разбра от къде е,по едно време уж беше от ABS-a,но не е ясно... :roll:
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 05 авг 2007, 21:37
Абсолютно същия проблем имам...
когато стои на място не просвирва, но в момента в който тръгна, независимо напред или назад, свирва и спира. Също така свири при задействане на АБС-а, както и при притропване в по големи дупки, предполагам защото пак се задейства АБС-а...
Аз я закарах моята в МП да кажат какво е... няколко пъти я гледаха. Първите пъти твърдяха, че е ремък... Последния път казаха, че е от АБС-а, но не знаят точно каква е причината. Казаха ми, че не се ремонтира, а направо се сменя АБС-а... = 3000 лв (така ми написаха в протокола)
Моето свирене го показах на много от колегите... за пръв път срещам някой с аналогичен проблем.
В момента разпитвам за майстори които поназнайват от АБС и ще я карам да видят... аз лично предполагам, че е от някаква помпа, която прави налагане и в мига преди да спре, то изпуска малко от някъде... нещо като кофти уплътнение ми звучи...
Ако случайно разбереш нещо пиши :) обещавам, че и аз ще пиша веднага след като разбера нещо... ако... защото това е от доста време при мен... първоначално го правеше рядко... имам чувството, че на сезони, а после почна постоянно...
Иначе АБС-а си работи перфектно.
alex3
Регистриран: 04 фев 2007, 19:22
Модел на автомобила: Mondeo 1994 г., 1.6 куб.см., 90 к.с., CLX,седан
Мондео 2003г. 1.8 куб.см.,125к.с,Turnier,комби
Мнение от alex3 » 05 авг 2007, 22:06
При мен има същия проблем.
Уверен съм че не е ремък макар по звук да прилича.
Появява се само при тръгване.
ABS-са си работи.
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 06 авг 2007, 17:06
И аз бях сигурен че е от АБС-а. Когато се задейстна се чува неприятен звук нещо като стържене или нещо подобно. При вас така ли е ?
Чува ли се при вас подобно нещо като се задейства АБС-а
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 06 авг 2007, 21:47
rosenrigov написа:И аз бях сигурен че е от АБС-а. Когато се задейстна се чува неприятен звук нещо като стържене или нещо подобно. При вас така ли е ?
И забелязах че когато вали дъжд този звук го няма
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 06 авг 2007, 21:52
Дано да ви е от АБС-а а не от Съединителя... Лачо ти май го сменя скоро доколкото се сещам? Преди това правеше ли го? ТАкъв звук при потегляне се получава ако е износен маховика ,но се съмнявам да е това... Успех! :P
la4o
Мнение от la4o » 06 авг 2007, 22:11
не е съединител... моя е сменян, заедно със всичките му помпички лагери и т.н... маховика е шлайфан...
този проблем го има от преди поне 3-4 години... само, че преди години ми се случваше веднъж на няколко месеца... супер инцидентно... а сега вече е постоянно...
това за дъжда е вярно... когато е влажно, при мен се чува много по кратко или дори понякога не свири, ами някак все едно притреперва... почти без звук...
А за АБС-а и звука при задействане, доколкото знам е нормално... определям звука като влачене на пружина за легло :D
Търсенетo продължава...
М/у другото, ако някой помогне за разрешаването на проблема с идея, препоръка за майстор или квото и да е друго, има бутилка Tullamore Dew от мен... литър! Това е за повишаване на интереса :D
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 07 авг 2007, 09:08
Да не би някое буталце да задържа и от там да просвирва и да потреперва, когато тръгнете?Ако спрете по наклон и я пуснете сама да тръгне има ли го това прискърцване, опитайте и при изключен двигател ама внимавайте със спирането после? Ако на изключен ДВГ го има може и да ви задържа някоя накладка и когато тръгнете да се трие в барабана дакото се прибере? Може да опитате и да спрете по инерция, без спирачки и след това да тръгнете, целта е преди да спрете спирачките и буталцата им да са прибрани, и когато кръгнете ако няма това присвирване е ясно от къде е! а ако спрете със спирачка и тръгнете го има това присвирване.... абе дано ме разбрахте! Опитайте, не е нужно да разглабяте нищо! :) :) :)Успех и дано е това
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 08 авг 2007, 16:43
la4o написа:Абсолютно същия проблем имам...
Аз също имам този проблем, но съм без АБС!!
Остава съединител като че ли...но съм и забелязал че го прави когато потеглям и волана е навит до крайно положение....та може нещо в хидравликата ....
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 15 авг 2007, 15:31
Лачо сигорно след известно време ще спре да го прави както стана и при мен вчера. При поредното тръгване не се чу звук ами нещо като при пристъргване - като метал с метал ,незнам и аз. И аз си мисля че е някакво уплътнение . Сега като потеглям усещам някаква лека вибрация на педала за газта вместо звука. Ако разбереш нещо пиши.
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 18 авг 2007, 14:37
rosenrigov написа:Лачо сигорно след известно време ще спре да го прави както стана и при мен вчера. При поредното тръгване не се чу звук ами нещо като при пристъргване - като метал с метал ,незнам и аз. И аз си мисля че е някакво уплътнение . Сега като потеглям усещам някаква лека вибрация на педала за газта вместо звука. Ако разбереш нещо пиши.
получавасе и при изгасен двигател - по инерция
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
