Няма ми ги мигачите
Публикувано: 11 май 2007, 19:27
от doctordre
Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяха :roll: Сега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит :?
Re: Няма ми ги мигачите
Публикувано: 11 май 2007, 19:52
от traqn_savov
doctordre написа:Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяха :roll: Сега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит :?
Предпазител, реле, комбиниран ключ за мигачите. :wink:
за мигачите
Публикувано: 12 май 2007, 09:37
от dimbatami
колега имахме един транзит навремето със същия проблем начи виж си релетата и бушончетата но и масата на колата замасяването на таблото с бушоните на мигачите и на двигателя тарси хлабава връзка или ръждясала клемичка зачисти повърностите на няколко от замасяванията трябва да има резултат
Публикувано: 12 май 2007, 23:22
от the_mad_max
Зимата на Фиестичката се бяха изпокрили мигачите някъде :D та вечерта към 11 часа се навих та пред блока, бушонче по бушонче ги почистих и се оправиха от тогава няма проблем, мноо мърсотия по бушоните имаше!
Публикувано: 13 май 2007, 08:21
от doctordre
ок, мерси на всички, почвам да проверявам бушони и релета :D
Публикувано: 20 май 2007, 20:53
от amv
я провери копчето на аварийните, много често дефектират.
Публикувано: 21 май 2007, 22:02
от doctordre
amv написа:я провери копчето на аварийните, много често дефектират.
какво точно :roll: иначе аварийните си работят
Публикувано: 22 май 2007, 10:32
от kEFi
Да си сменял наскоро някоя крушка?
Свали капаците отзад на фаровете и прегледай леглата на крушките, самите крушки, пробвай ги (вземи си по 1 резервна)...
Публикувано: 22 май 2007, 10:37
от doctordre
kEFi написа:
ами не съм сменял крушка. но мисля че проблема е някъде от конзолата с мигачите и аварийните. сега я свалих да я почистя и да видя какво ще стане...
