Страница 1 от 2
				датчик за водата на ескорт
				Публикувано: 17 май 2007, 16:18
				от icoboys
				Колеги четох четох по тая тема обаче не разбрах точно къде се намира тоя датчик при ескорт модела ми е 94 16 V на перката има ли датчик или само на корпуса дето е термостата .Проблема е че стрелката си седи винаги на долно положение се е дно не е загреяла вобще ??????? Интересуваме само датчика който подава информация на таблото  иначе сичко си му е уред прката си включва когато включа климатика обаче стрелката ми седи все на студено . Моля за съвет
				за датчика
				Публикувано: 17 май 2007, 18:08
				от dimbatami
				колега датчика за таблото  е на охлюва та термостатта от доло този от горе е за инжекцията и не го бараи под него е този за таблото а този за перката си е на гуменото съединение от горе твае
				Re: за датчика
				Публикувано: 18 май 2007, 04:32
				от icoboys
				Разбрах . Мерси . Утре ще го сменям 14,50 струва .
				Публикувано: 18 май 2007, 13:27
				от HACKO
				На термостата е датчика за вентилатора, датчика за температурата е на главата до 4ти цилиндър, има значение цвета на пластмасовата изолация на корпуса.
				Публикувано: 22 май 2007, 03:09
				от icoboys
				Колеги вчера огледах хубаво под капака на моя ескорт 1.6/16V от 94 година значи има общо 4 датчика  2 са на термостата един от горе и един от долу, един на маркуча за водата и един на самата перка от долу. Та въпроса ми е кой по точно се отнася за показанието на таблото защото стрелката ми не бачка и все показва че колата е студена
 само като дам на контакт или запаля мръдне 5 милиметра и това и е?Ако тръгна да ги ссменявам сичките къде отиваме
 Сори че се повтарям и пак питам ама и перката никога не съм я чувал да работи след като се прегрее мотора само когато включа климатика работи иначе благодаря на "dimbatami"
				Публикувано: 22 май 2007, 11:57
				от zaxyg
				Хайде, да не отварям нова тема, ще пиша тук. Днес ми направи впечатление, че перката на Ескорта се вкл'чи точно, когато стрелката за температурата беше на средата. Когато се охлади, изкл'чи. Викам си, това не е нормално. Пробвах отново и пак се вкл'чи точно на средата, когато беше стигнала стрелката. От какво може да е това, като датчикът е на 1 месец и до вчера не го правеше това.
П.П. Направи ми впечаление, че антифризът беше изпълнил почти цялото казанче, след като беше загрял. Възможно ли е проблемът да е по-голямото му количество - малко над max в казанчето, налят по погрешка?
				Публикувано: 22 май 2007, 12:14
				от cossy
				Първо, източи антифриза до максимум или малко под него. Второ, перката се включва точно когато стелката е на средата. Трето датчика на маркуча е за перката, но според мен щом не ти загрява си за нов термостат. Ако пак не загрява до средата, след смяната, си провери дачтика за таблото, той трябва да е до термостата
				Публикувано: 22 май 2007, 14:56
				от icoboys
				Благодарности още един път към всички отзовали се със съвети .Преди малко смених датчика този на охлюва от долу голем зор беше на гадно место даже още с топла вода щото нямах търпение да видя дали е от него и щом запалих веднага се дигна стрелката ПРОРАБОТИ оле покарах малко и стигна до средата обаче перката не проработи може би трябва още да загрее аз не съм я карал много пък ще видим ако се наложи ще сменя и датчика на маркучите
				Публикувано: 22 май 2007, 15:23
				от cossy
				Mхм, следи много внимателна колко вдига температурата, че може да я прегрееш
				Публикувано: 22 май 2007, 16:58
				от zaxyg
				И аз благодаря.
  Абе понеже термостатът е нов и ми се стори странно, че перката се вкл'чва точно на средата, а явно така е нормално. Досега се вкл'чваше между средата и червената зона.
				за датчика
				Публикувано: 22 май 2007, 17:35
				от dimbatami
				колега не караи изобщо със вода че ще ти иде водната помпа аз я сменях от давна поради тая причина и обезваздошили системата да няма въздушна възглавница
				Re: за датчика
				Публикувано: 22 май 2007, 17:40
				от icoboys
				dimbatami написа:колега не караи изобщо със вода че ще ти иде водната помпа аз я сменях от давна поради тая причина и обезваздошили системата да няма въздушна възглавница
Батка само долеах в казанчето толкова колкото изтече и то си го поема иначе незнам къде има пропка за обезвъдушаване ?
				Публикувано: 22 май 2007, 20:47
				от dimbatami
				ми имашли парно добро
				Публикувано: 22 май 2007, 20:58
				от icoboys
				dimbatami написа:ми имашли парно добро
Да ти кажа не е много добро, но и преди да източа системата беше така. Ако духа на 2 със запушена клапа от вън демек да върти само въздуха в купето е много добро обаче ако е завъртяно ключето на дясно демек да влиза въздух от вън и особенно ако е на 3 не е добро. Как се обезвъздушава има ли някъде пробка ?
				Публикувано: 23 май 2007, 18:46
				от liampy
				сама се обезвъздушава!остави капачката на казанчето отворена и мотора да поработи на място.ако искаш врътни 1 кръгче на квартала и провери нивото,доливаш и е ок!
				Публикувано: 14 юни 2007, 11:00
				от terminatoro
				пичове и аз имам сащия проблем с шибаната стрелка,но проверих датчика
като му измерих съпротивлението и показа че е в нормите ,които са дадени в ръководството.
Знам ли нещо не ми се дават 15 кинта и да се окаже че пак не работи.
ако някой има идеи да споделя, ако не да го взимам тоя датчик и да пробвам.
				Публикувано: 14 юни 2007, 22:44
				от icoboys
				Батка сменяй го и няма да съжаляваш . Мойта стрелка не работеше една година докато и аз се чудех от каде е проблема, а даже си мислех че ми  работи, защото когато запаля мръдне малко и до там , но аз не съм я карал много и по големи задръствания преди и заради това съм нямал досега сериозни последици от това , но сега когато е горещо , горещо ти препоръчвам да го смениш с нов. Аз като го купих и толкова ентусиазиран дали е от датчика или не и бързах да го сменя за да видя резултатете и почнах да отвъртам маркучите на водата топли, е.. малко се поизгорях но имаше защо. Веднага след смяната стрелката се покачи и като направих 2 3 кръкчета на квартала се установи на средата . Нема такава радост
 Та този датчик се намира на охлюва от долу под него . Успех!
				Публикувано: 15 юни 2007, 11:20
				от terminatoro
				мерси много колега.Са остава само да заделя кинти че нещо сам 99% банкрутирал,знаеш как е с "нова" каляска
				Публикувано: 19 юни 2007, 23:25
				от веден
				При мен стрелката стои малко под средата на скалата а перката ми се включва чак на буквата N
				Публикувано: 20 юни 2007, 09:43
				от cossy
				А антифриза ти как е?
