Проблеми с алармата :-((
Публикувано: 10 дек 2004, 16:53
от Overclock
Ескорта за които ви се похвалих си има заводска амарма, но ни ще да работи.В момента е изключена чрез ключа на самата аларма (едно такова малко ключе като за катинар).Ако я включа започва да пищи и не иска да се изключи.Все едно дистанционното не работи.Мисля, че не е от него, защото светодиода си светка, пробвах и с друга батерия, но не става.След около 1мин. алармата спира да свири.Ако отворя вратата пак почва (все пак нещо работи).Странното е, че свири много тихо (чак ми става смешно като започне да мяука).Съмнявам се в батерията в алармата или в DIP -ключето в дистанционното-да не е разстроено умишлено.Обаче как да разбера как трябва да са превключени ключетата.DIP ключа е с 10 ключета.Кода на алармата е 3021016.По този код би трябвало да се извади настройката на дистанционното.
Публикувано: 10 дек 2004, 17:57
от Brock
Май ще трябва да отидеш при някой алармаджия да ти провери сирената и въобще цялата аларма - дали има смисъл да се оправя или е по-добре да си вземеш нова. Все пак тази джазжа ти пази колата /до известна степен :roll: /
А за програмирането на дистанционното не мога да съм ти в полза :?
:twisted:
Проблеми с алармата
Публикувано: 17 дек 2012, 10:50
от ivan_mega
проблема ми е алармата на форд скорпио 93 г. от няколко дена дистанционното като го разклатя или чукна тогава хваща,тая сутрин ставам натискам го и нехваща,отключвам с ключа и алармата се включва,немога да я спра с дист. бягам до магазина купувам друга батерия слагам и нищо.намерих кутийка до левия праг долу с мигаща лампичка исключвам буксата и пак нищо.някакви идеи
Re: Проблеми с алармата :-((
Публикувано: 17 дек 2012, 22:31
от mladen1984
Колега алармата ти не е оригинална.Слагана е допълнително най-вероятно в България.
Проблема вероятно е в управляващия блок или някой датчик.Трябва да се консултираш със специалист по аларми.
Оригиналните аларми Hella на тези коли са без дистанционно и се активират и дезактивират чрез ключалките посредством ключа!Влизат в режим при непосредствен пробив( разбиване на ключалка и отваряне на врата, багажник или капак.Управляващият им блок се намира под арматурното табло в средата!
При модела скорпио след 1995 + има оригинално дистанционно отключване и отваряне на багажника.
