не пръска вода за чистачките
Публикувано: 04 юни 2007, 12:30
от naftova pechka
здравейте! колата е фиеста 86г. онзи ден открих, че не пръска вода на предното стъкло......моторчето изправно, вода има.
за да пръска вода лостчето на чистачката се натиска на вътре и явно дава някъде контакт.....питането е може ли да го разглобя или направо смяна трябва на лостчето
Публикувано: 04 юни 2007, 13:47
от mrdds
а дали си сигурен,че там е проблема.....защо не си провериш първо предпазителя,тока до ключа и тогава да го отваряш .
иначе имаше няколко колеги,които си ги ремонтираха...тоест успяха да си ги съберат.Защото при отваряне се разхвърчават разни пружинки ,пластинки и т.н
хм.........
Публикувано: 04 юни 2007, 14:38
от naftova pechka
казваш предпазителя.......не видях да има отделен бушон само за пръскането.........предполагам е един - този за чистачките...здрав е! чистачките работят.......
Re: не пръска вода за чистачките
Публикувано: 04 юни 2007, 16:37
от cocoff
naftova pechka написа:...не пръска вода на предното стъкло...
От поста не става ясно, при натискане на лостчето моторчето върти, но не пръска вода, или изобщо не върти?
трябваше да уточня
Публикувано: 04 юни 2007, 16:42
от naftova pechka
..........моторчето не върти при натискане на лоста
Публикувано: 04 юни 2007, 17:09
от valboy
Пробвай най-безболезненото- опитай да впръскаш WD или нещо подобно покрай бутончето!
:idea:
Публикувано: 05 юни 2007, 10:37
от gogo_21011
Още по безболезнено е направо да му подадеш ток от акумолатора, ако завърти и пръска тогаз търси проблемациите в електриките! Ако не завърти маторя за смяна! Ако пък пръсне от моторчето по кабела по кабела на всяка връзка подаваш пак ток и гледаш дали пръска и така докат стигнеш до място от дето вече не пръска тогаз връзката от последното пръскане до връзката където вече не пръска там ти е проблема! така на последно място трябва да видиш самото копче! Щото отвориш ли го един път.... после ще ти трябва сръчни ръчички, много псувни и още повече търпение!
Айде успех от мене!
Публикувано: 05 юни 2007, 19:51
от форд мк2
тая част с лостчето мисля че не се отремонтираше! сменял съм го веднъж но първо проследи кабелите и както ти казват колегите подай му директен ток от акум. да видиш дали бачка.
