Дайте съвет за бензиновата помпа
Публикувано: 01 юли 2007, 09:35
от nbaynov
Здравейте. Имам странен проблем с бензинвата помпа. Когато е хладно, сутрин рано или вечер не се включва. През другото време е ОК. Смених релето, свалих блока с релета и го презапойх целия но уви не помага. Губят се 12V за управление на релето. Ако комутираш релето ръчно помпата работи. Дайте съвет!
Публикувано: 01 юли 2007, 09:49
от traqn_savov
+ 12 волта идва от главното реле, компютъра комутира към маса...
Публикувано: 02 юли 2007, 12:52
от nbaynov
Благодаря за информацията. Наистина главното реле беше нагоряло. Тази сутрин колата се държеше нормално, дано остане така!
Публикувано: 08 юли 2007, 12:27
от mltz
къде се намира това главно реле и релето на бенз. помпа?
