				Не  ми  работи  машинката  за  течността  на  чистачките .
				Публикувано: 26 фев 2005, 15:26
				от Неделчо
				внесох  си  Форд  Мондео  Комби  преди  4  месеца  и  още  нищо  не  му  разбирам  ,млад  шофьор  съм  -дано  ми  погнете  за  в  бъдеще  .Откакто  го  купих ,  не  работи   машинката , или  може  би  е  скъсан  маркуча,  и  аз  незнам . Който  има  тоя  модел  би  ли  ми  казъл , къде  се  намира  това  маркуче  за  течноста , и  как  да  го  оправя .Също  и  много   ми  е  надраскано  предното  стъкло  от  гадни  чистачки .Мерси  много.
				Публикувано: 26 фев 2005, 17:59
				от aaleks
				Добре дошъл, много добър избор
Сега по същество:
1. Машинката не се включва /не брамчи/ ;
2. Брамчи, но течност не изхвърля по стъклата и не намалява течноста в резервоарчето;
3. Брамчи, но течност не изхвърля по стъклата и намалява течноста в резервоарчето;
4. Отпред, отзад или само на едното място /при включени светлини и фаровете/.
Чистачките отпред трябва да имат гума а не диаманти
 , да не имаш предвид че са пускани само с рамената си и са ти описали по една дъга. Както едно време, всяко второ жигули/ВАЗ/ имаше такива белези по джама.
				Публикувано: 26 фев 2005, 19:02
				от Неделчо
				Мерси  за  вниманието  Алекс. 1-машинката  отпред  не  бръмчи  -задната  бръмчи   -имам  и  задна  -2- течност  има  в  резервоара  но  изпуска  от  някъде .течноста  се  губи  -веднъж   пуснах  чистачките  когато  беше  сухо  и  текна  вода  от  колонката от  дупката  за  колана  явно  там  е  скъсано  маркучето  -така  си  мисля  само.Стъклото  е  надраскано  на  дъги  да  -като   на  жигулито  .От   такава  кола  слизъм.Май  няма  шанс  да  се  оправят -добре  че  е  надраскано   стъклото  само  от  пасажерското  място  - от  шофьорското  до  средата  е  идеално  -другата  чистачка  явно  е  била  само  зле  .
				Публикувано: 26 фев 2005, 20:46
				от aaleks
				Ами да започна с тъпите си отговори /предположения без личен опит в тези течове/.
За задната част си наясно, тая тръбичка не се е пробила от само себе си, все пак е на защитено място така, че търси външни белези около пътя на маркуча/ не типични дупки в таванската тапицерия или нещо такова/ . Не ми се вярва фабрично той да е наден около колонката, или подлизва от към 5-тата врата /слабо вероятно/.
За отпред
Липса на захранване на ел.моторчето - извадени кабели или лош кантакт на същите към ел. моторчето, повреда в самия лост за пускане на чистачките т.е. ключето за вклю. на ел. моторчето "помпичката" или затегнало/заяло моторче и не на последно място изгоряло
Преди време/10год./ си мислех  за това надраскване не е ли алуминий останъл по стъклото, имах си ВАЗ 2101 с такива екстри. И ако се опитам ВНИМАТЕЛНО да атакувам надрасканото с определена киселина, какво ще стане с този алуминий останал по стъклото, но уви
 нищо не предприех. Опасност за стъклото няма, тъй като почит всички киселини се съхраняват в стъклени съдове.
Успех
Акъл ми изкай, не пари! - така казва едно аверче.
				Публикувано: 28 фев 2005, 09:43
				от Любо
				Добре дошъл в клуба.
Значи моторчето за предните или е изгоряло, или някъде се губи контакта. За отзад - така както прегледах по диагонала писаното до момента май си открил проблема.
За местоположението на маркучите - най-добре проследи маркуча на предните пръскалки, като тръгнеш от самите пръскалки към резервоарчито за вода. Виж къде влиза и в съседство трябва да се намира и маркуча за задната чистачка. Успех.
И аз имам едно питане по въпроса с чистачките (става дума за колата на един приятел, който най-вероятно ще се похвали тук за новата придобивка).
 Задната немога да я пусна по никакъв начин - нито чистачката, нито пръсклаката. Почнах да си мисля, че вилката му е сменена с такава от кола без задна чистачка, защото тази вилка няма ход за задната... Другия проблем са предните пръскалки - чува се че помпичката работи или поне работи моторчето (ако не са едно и също), но вода не пръска. Лошото е че не видях да има течове при работа на помпата, а вода в казанчето има.
				Публикувано: 28 фев 2005, 09:51
				от Brock
				Значи, моят личен опит по въпроса за моторчето за пръскане на вода.
Моторчето при комбитата /а може би и при другите/ е ЕДНО. Намира се под казанчето за водата за чистачките - от дясната страна под бронята и над подкалника на предна дясна гума. Най лесния начин да се установи визуален контакт над него е като се свали подкалника. Моторчето е едно - като върти в едната посока - пръска отпред, а в другата посока пръска отзад. При мене се беше измъкнало маркучето за задната пръскалка и като пръсках ставаше локва на земята. Маркуча за водата за задната чистачка минава между покрива и тапицерията на покрива - тъпо, но е така.
