Страница 1 от 2
				Проблем със светлините на задна скорост
				Публикувано: 31 авг 2007, 01:19
				от fantom64
				Здравейте , колеги!
 Имам малък проблем- при включване на задна скорост включват задните светлини, но като пусна лоста угасват.Как мога да отстраня това? Благодаря предварително
				Публикувано: 31 авг 2007, 02:18
				от the_mad_max
				На москвичу беше така, включиш задна мигне лампата и до тук, трябва да придържаш лоста. Много гадно е това, не мога да кажа от къде е проблема, но да попитам контакта някъде по скоростния лост ли става? Може да е непосредствено под маншона.
				Публикувано: 31 авг 2007, 21:25
				от fantom64
				На москвич е с една сачма, дава контакт  като включиш задна.Има и 3 шайби - като се износи / спре да свети/ махаш едната и готово.
 Не знам тук как е.
				Публикувано: 31 авг 2007, 22:21
				от revmata
				превключвателя на скоростната кутия
				Публикувано: 01 сеп 2007, 00:04
				от chery
  каде се намира тоя превклучвател че и при мене е така
				Публикувано: 21 сеп 2007, 22:00
				от ikoseva
				chery написа:
Май е обща болка
				Публикувано: 02 окт 2007, 21:41
				от цеков
				Намира се на скоростната кутия от страната на радиатора.
Има кабелче със съединител(куплунг).
При мен обаче не светят задните светлини дори ако дам
накъсо куплунга .
 Веригата преминава и през някакъв мост (не е бушон)
в таблото с предпазителите.А може би и през други разклонители
Не знам . Обаче вече не светят.
				Публикувано: 03 окт 2007, 11:48
				от ravenman
				А при ескортите къде се намира,че и при мен е така? Спомням си,че, когато сменях съидинителя си светеше добре, но след известно време пак започна да ми прави тея мизерии
				Публикувано: 03 окт 2007, 21:27
				от revmata
				пробно подайте сигнал към една от обувките за да се орентирате коя е захранваща.Натаък е лесно вече
				Публикувано: 05 окт 2007, 16:59
				от ravenman
				Пич,не всеки разбира толкова, колкото теб. За какъв сигнал става дума? как се подава тоя сигнал? С подсвиркване ли ?
 Шегувам се, но нещо не зацепих как става тоя сигнал, от къде се взимат жици, къде се ръгат, и как става сигнала.... Датчика за задната къде се намира,на скоростната кутия ли?
				Публикувано: 06 окт 2007, 20:02
				от revmata
				на скоростната трябва да е превключватела.Там трябва да има 2 женски обувки.На едната е трасето към круките за задна а другата се евява захранваща т.е. образува се нещо като ключ.
				Публикувано: 10 окт 2007, 11:40
				от ravenman
				Мерси,че обясни къде е т'ва нещо!
paci: Позволих си да ви редактирам и на двамата постовете.
Моля ви да се уточните на лични за това име.
				Публикувано: 11 окт 2007, 22:19
				от цеков
накъсо куплунга .
Нямаше +12  на нито една от клемите , а като подавах +12 от
акумулатора , не светваха задните светлини.
Вчера пак проследявах кабелите и видях,че преминават
през един  6-жилен съединител (около бобината)
Пръснах с  WD-40  и вече има радост
 и светлина
				Публикувано: 13 окт 2007, 18:31
				от eleena
				От няколко дена и при мен спряха да светят светлините за  задна скорост ,но комбинирано със задните светлини за мъгла.Предположения от къде може да е ?
				Публикувано: 14 окт 2007, 16:26
				от ravenman
				Бушончетата погледна ли ги? Крушките? Незнам...
				Публикувано: 14 окт 2007, 21:24
				от Антон Маринов
				Май това е доста разпостранен проблем.
И при мене е така със задната трябва да придържам лоста та да си светят светлините.
				Публикувано: 15 окт 2007, 19:48
				от ravenman
				Направо си е .....такована работа да държиш лоста. Понякога и не ми свети, дори и като го държа, ама се оправям .... някак
 в тъмницата
				Публикувано: 15 окт 2007, 23:32
				от petkoff_pl
				ravenman написа:....... ама се оправям .... някак
 в тъмницата
Пускам авариините и въпреки че мигат осветяват
				Публикувано: 16 окт 2007, 15:24
				от msotiroff
				Аз съм решил да не търся причината в детството на колата, а да направя светлините с механично включване, т.е. с ръчно с прекъсвач. Когато ми трябват - включвам ги, когато не - не...
				Публикувано: 18 окт 2007, 11:04
				от ravenman
				revmata написа:на скоростната трябва да е превключватела.Там трябва да има 2 женски обувки.
Вчера имах малко свободно време и реших да погледна къде е тоя превключвател и обувки,но... нито отдолу,където има само два лоста дълги около метър-метър и нещо,нито вътре - под лоста....Вече свикнах с ....тъмното
 и не мисля да се правя на Господ и да казвам "И нека бъде светлина"
