Двигателя се тресе и гърми при изфорсиране
Публикувано: 28 окт 2007, 16:35
от milen_rz
КОлата е Мондео 1.8 бензин 97г. Проблема стана изведнъж сякаш колата работи на 2 цилиндъра и пуфка през аспуха, тресе се мотора, сменихме ремъка но небеше от него, свещите и кабелите са нови пробвах бобината на друга кола работи си нормално, сложих и друх индуктивен датчик и пак е съшото. някой има ли идея каде е проблема.
Публикувано: 28 окт 2007, 19:42
от ravenman
Според мен трябва да смениш бензина, или бензиностанцията....
Аз имах подобен проблем.Смених бензиностанцията и се оправи....гърменето
Публикувано: 29 окт 2007, 06:38
от AlexP
Може да е от дюзите. Пробвай да им откачаш кабелите един по един при запален двигател. Тези коли имат гадният навик да им се напуква и пада изолацията на кабелите, особено на тези дето са близо до двигателя и се нагряват повече. Та на някоя дюза може да са се дали на късо кабелите.
Публикувано: 29 окт 2007, 22:02
от milen_rz
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Публикувано: 29 окт 2007, 22:11
от venom4o
Щом и на бензин и на газ го прави значи причината е или механична или от токовете. Провери и компресията и дали е зацепен ангренажа като хората.. Комутатора как е ? TPS - (Датчика за дроселовата клапа)?
Публикувано: 29 окт 2007, 23:10
от kEFi
...според мен - провери си пак кабели и свещи!
Публикувано: 30 окт 2007, 08:49
от shmitc
kEFi написа:...според мен - провери си пак кабели и свещи!
Напълно съм съгласен с kEFi.Имах този проблем миналата година.След смяна на кебели и свещи,проблема изчезна.
Публикувано: 30 окт 2007, 20:59
от цеков
Възможно е повреден (пукнат) изпускателен клапан.
Тогава горивото си отива в изпускателния колектор,
където се възпламенява от следвашия цилиндър.
Проверете компресията на цилиндрите!
Това е лесно и ако е наред-тогава свещи-кабели и т.н.
