Стоп-а за движение назад
Публикувано: 07 ное 2007, 17:53
от FordUser
Вчера установих че при движение назад не ми свети белия стоп. Мисля че проблема е изгоряла крушка и искам да попитам как да махна крушката ?
Публикувано: 07 ное 2007, 18:05
от ravenman
Отваряш багажника и поглеждаш назад кум номера- трябва да видиш платформата с кружките,но преди това трябва да махнеш кората (ако има такава).Елементарно :)
Публикувано: 07 ное 2007, 18:24
от FordUser
А има ли некви жици там ?
Публикувано: 07 ное 2007, 18:41
от DigiPro
Отваряш багажника и поглеждаш зад стопа. Има една сива пластмаса продълговата с дупки в които да си мушнеш пръстите и да стиснеш две щипки. Дърпаш я навътре към багажника и излизат всички крушки.
От долната страна на тази пластмаса има куплунг със жици. Може да го разкачиш като натиснеш металната пластинка и да го напръскаш с контактен спрей.
Публикувано: 08 ное 2007, 20:18
от FordUser
Сложих днес нова крушка но не се оправи, всички си светят но тоза за назад не :roll: Помагайте колеги.
Публикувано: 09 ное 2007, 18:12
от licho
FordUser написа:Сложих днес нова крушка но не се оправи, всички си светят но тоза за назад не :roll: Помагайте колеги.
опитай ако има от старите, примерно тази за мигача. аз имах проблем с тази за стопа и габаритите. купих си някаква на която пъпчиците отстрани са разместени с няколко милиметра и не правеше контакт. след като си купих от мото пфое за 2.99 си пасна и всичко си е наред
Публикувано: 09 ное 2007, 18:23
от FordUser
В друг форум ми казаха че проблема е бил в някакъв датчик на скоростната кутия :roll: :roll:
Публикувано: 10 ное 2007, 23:31
от ravenman
Колега,твоят проблем не е само твой.Има доста колеги тук, които не им светят лампите за заден ход.Моите светят когато си поискат.Проблема не знам къде е.....Предполагам,че е нещо със скоростната кутия - не дава хубаво маса....Щом кружките ти са здрави,значи е от кутията
Публикувано: 11 ное 2007, 11:33
от Bat Na4e
Здравейте!
Имах същият проблем със светенето на светлината за задна скорост.При проверка по веригата (крушки-куплунг на стопа-куплунг на скоростната кутия на датчика) се оказа куплунга на скоростната кутия(не добър контакт).И понеже по закона на всеобщата гадост нямах спрей за почистване на контакти,го почистих леко с тънка отверка.За сега проблема е решен,но докога.... :D
Публикувано: 12 ное 2007, 13:43
от Aicken
и при мене е подобно , за задна светят когато си поискат , а пък имам и допълнителен "проблем" при включени къси фарове и натиснат педала на спирачката отзад светят общо 6 крушки ебати лудницата стоповете за мъгла си светят и незнам дали е нормално няма от къде и да се изключи
Публикувано: 17 ное 2007, 21:42
от ravenman
Това дето ти светят всички кружки е от кабеляците, или по-точно от буксата, където са вързани всички. При мен е така.Като натисна спирачка ми гасне габарита,а като размърдам кабеляците се оправя.Няма добра маса, или окъсява в случая при теб.Провери дали е оттам и сподели.
Публикувано: 17 ное 2007, 22:10
от msotiroff
Явно е масов проблем. Моето Мондео също не е изключение. И понеже обичам да побългарявам разни неща в колите си съм намислил да си изведа един бутон някъде по централната конзола и да си контролирам "белите" светлини ръчно :mrgreen: дори ако имам повече време ще сложа и едно реле и по силни крушки :twisted:
Публикувано: 25 ное 2007, 12:59
от kosjo
Bat Na4e написа:Здравейте!
И къде се намира куплунга за скоростната кутия. И аз съм със същия проблем. Проверил съм крушки и куплунг на стопа-всичко е наред.
Публикувано: 27 ное 2007, 11:48
от ravenman
Предполагам, че е на скоростната кутия :)
На мен ми писна да се занимавам с тея задни светлини :evil:
