Запалката не бачка!
Публикувано: 16 ное 2007, 16:02
от bluelemon
Оф пак съм аз. Одеве исках да си пробвам един MP3 плеъйр дето се муши в запалката и капалдъ. Пробвах и самата запалка и не работеше, а преди няколко дена всичко си беше наред. От какво може да спре да работи. Става въпрос за Форд Фокус.
Публикувано: 16 ное 2007, 16:08
от Любо
Провери бушоните. Може би ти е изгорял предпазителя. Ако не е той може да ти се откачила клемата отзад, но това е много малко вероятно.
Публикувано: 16 ное 2007, 16:14
от bluelemon
10x тъкмо сега видях че бушона за запалката е вътре в купето. После ще го проверя.
Публикувано: 16 ное 2007, 16:23
от mrdds
кажи кой номер е предпазителя,че и моята запалка не пали
И аз съм мераклия за едни глезотийки и ми трябва ток от там.
Между другото ако някой знае къде са сложени предпазителите на мондеото,че нещо не са там където ги търся....?
Ей т'ва търсачката голема работа беее,намерих си къде са
Публикувано: 19 ное 2007, 15:41
от bluelemon
И за протокола да отбележа че беше изгорял бушона. След като го смених загря един път запалката и изгоря и тя
сега ще си търся нова.
Публикувано: 19 ное 2007, 16:20
от mrdds
а лампата за осветлението на купето светеше ли?
Мисълта ми е дали и тя е вързана заедно със запалката за един предпазител?
Защото моята лампа свети,а в запалката няма ток.А за да стигна до клемите отзад трябва да откача средната конзола и си е много играчка.
Публикувано: 19 ное 2007, 17:29
от bluelemon
На купето осветлението е на друг бушон. Този който го смених е само за запалката и лампата на пепелника.
Публикувано: 25 яну 2008, 11:43
от b2d
