При отворена врата колата не пали!!!
Публикувано: 20 ное 2007, 20:53
Здравейте колеги!
От около 3 години карам форд но до сега с такъв проблем не се бях сблъсквал. Когато е отворена врата или поставен превключвателя на осветлението в купето на положение за постоянно светене часовника губи цифрите и колата не пали а при затворена врата пали(макар, че аз днес не успях да я запаля-може би я задавих не знам)Също ми направи впечатление че при допиране на "-" клема на акумулатора не се чува обичайното чукване откъм двигателния отсек. Също така и радиото изключва при отворена врата и след това иска код все едно че съм свалял клема на акумулатора. От схемите, които имам не успях да се ориентирам много добре защото има много несъответствия например там пише че реле 17 е за вътрешното осветление а при мен на платката такова липсва. Също така не открих на платката и диода Д1, за да го проверя дали не е пробил. Моля ако някой има идея къде точно е проблема ще съм му много благодарен ако сподели.
Забравих да спомена, че имам и аларма марка SUN-I но и при изваден предпазител към алармата проблема си остава
