				бенз помпа
				Публикувано: 21 ное 2007, 15:35
				от bigdady
				здравейте искам да ви питам за бензиновата ми помпа не работи .Видях че релето което се задейства при удар отзад се беше задействало и одрязах жичките и ги вързах дирекно но пак не иска имам чувтвото че не стига ток до нея колата е форд скорпио дали имате някакви идей за проблема
				Публикувано: 21 ное 2007, 16:56
				от ewgeny
				Ами защо режеш жички, преди да провериш? Вземи мултицет и измери. А как се мери, ми е трудно да ти обясня, така че дано да знаеш.
				скорпио
				Публикувано: 21 ное 2007, 20:03
				от mladen1984
				В какво по-точно се изразява неработенето???
При мен се появи мното трудно палене и се чуда да не би помпата да не подкачва необходимото гориво.При мен трудно пали само при студен двигател, иначе веднъж запалила няма проблеми-нито с оборотите нито с ускорението.
				Публикувано: 21 ное 2007, 23:51
				от bigdady
				Преди си палеше колата нормално но после като караш примерно по магистрала се давеше се едно няма гориво а сега вече изобщо не иска да се прехвърли на бензин и помпата не брамчи а тя няма капак в багажника и немога да разбера кой от сичките жички отиващи към нея са плюса. Един майстор който ми смени гарнитурат на капака ми каза че я е видял и просто токовете кум нея ги няма. А това което одрязах беше един прекусвач кой при удар прекъсва подаването на гориво и си свързах жичките който беше прекъснал защото се беше вкл.
				помпата
				Публикувано: 22 ное 2007, 08:23
				от mladen1984
				При мен бензиновата помпа е външна,от ляво на резервоара след бензиновия филтър.Един колега със скорпио 2,0 имаше подобен проблем.Каза че е свалил помпата и я е свързал да върти на обратно,при което тя е изплюла много боклук и после е проработила нормално,,но до едно време и пак е започнала да прави проблеми.
Не знам дали е правилно да се вързва да работи на обратно, но ти може да се заинтересуваш и да разпиташ.Може и да ти е развален така наречения регулатор на налягането на горивото, който се намира в двигателния отсек.
				Публикувано: 22 ное 2007, 09:32
				от bigdady
				първо мей ще трябва да отида на свестен ел техник за да ми каже със сигурност дали стига изобщо ток до там
а за мойта помпа трябва да се свали целия резервоар или да си одрежа част от багажника защото са пропуснали да ми сложат капаче
				Публикувано: 22 ное 2007, 09:39
				от cotecna
				bigdady написа:първо мей ще трябва да отида на свестен ел техник за да ми каже със сигурност дали стига изобщо ток до там
Колега извинявай за тъпия въпрос ама ти 100 процента ли си сигурен, че помпата не е външна??? не че имам опит със скорпионите ама съм виждал 2-3 и все външна е била помпата......много странно.....до колкото съм "запознат" с тоя модел има реле и бушон за помпата виж си книжката пък ако нямаш повикай някой ел.техник. а пък ако е от помпата си приготви към 250 лв за нова Bosh ако искаш де
				Публикувано: 22 ное 2007, 10:24
				от venom4o
				ако мотора ти е ОНс със 1 разпределителен вал помпата трябва да ти е външна.. Ако е  с два вала  DOHC  тогава се намира във резервоара.
				Публикувано: 23 ное 2007, 08:11
				от bigdady
				Дву валовия е и няма капаче към нея даже тука във форума видях че един колега със сиера си беше одрязъл едно парче от багажника а трябва верно да се порова да вида този бушон или релето каде се намират
				помпата
				Публикувано: 23 ное 2007, 08:16
				от mladen1984
				Колега пробвай ,ако имаш време да свалиш резервоара и да го огледаш .Не може да няма лесен начин за свалянето на тази помпа!
