				Проблем с аларма или централно?
				Публикувано: 21 ное 2007, 20:59
				от stoqn_65
				Здравейте!Имам проблем,но не мога да определя къде е.В алармата или централното заключване.Колата ми не може да се отключи.Натискам дистанционното да отключа,отключва се и след секунда пак се заключва.Шофьорската врата не може да се отвори по никакъв начин.Дясната се отваря  в момента на отключване ,но централното полудява.Отваря,затваря и така постоянно докато вратата е отворена.Като я затворя колата остава заключена и се включва алармата.Някакъв съвет?Предварително благодаря на всички които ми отговорят!
				Публикувано: 21 ное 2007, 21:16
				от paci
				Заяла е машинката на шофьорската врата.
Откачи клемите на акумулатора и пробвай ръчно с ключа да отключиш вратата.
Ще се нуждае от ремонт или смяна.
След откачване на акумулатора временно двигателя вероятно ще се държи неадекватно но би трябвало да се нормализира.
Ако и ръчно не я отвориш ще трябва да потърсиш помощ да я отворите за да може да се работи по машинката.
				от The seven
				Блокираща машинка на централното ? Мисля че имаше такива проблеми споделени във форума. От студа /по скоро замръзването/ не иска да бачка коректно.
				Публикувано: 21 ное 2007, 22:57
				от mitakinen
				и на мен ми прави така - от студа е
				Публикувано: 21 ное 2007, 22:59
				от voodoo58
				Мойте заяждаха от студа( точно шоферската врата) свалих машинката доста трудно ама я свалих напръсках със силиконов спрей (има ги в бриколаж)  и сега работи перфектно
				Re: Проблем с аларма или централно?
				Публикувано: 16 ное 2010, 23:32
				от MyxomopeC
				аз нямам аларма... но пак го прави това ... ако може колегата да ми каже дали се е справил с проблема и как!!! Ще бъда изключително благодарен. Като отключа колата от дясната страна за секунда трябва да я отворя иначе отново се заключва. и другото като въпрос, което имам е кората лесно ли се сваля за да достигна до тази машинка? Говоря за Пума
				Публикувано: 17 ное 2010, 13:23
				от stoqn_65
				Да,справих се с проблема,като напръсках ключалката със силиконов спрей.За кората на вратата не мога да помогна,защото не съм я свалял.А и за съжаление Пумата отдавна  я продадох/страхотен автомобил беше/
				Публикувано: 18 ное 2010, 15:01
				от MyxomopeC
				Днес обаче си разглобих вратата
 УРА УРА УРА ... но след като махнах кората всичко заработи като по ноти
и това да кажем че е добре само че да се беше случило маааалко по рано
 Но поне си залепих падналите щипки. разгледах работата обаче не можах да разбера какво му беше ... това нещо ми трябва
СИЛИКОНОВ СПРЕЙ, 400 ml
Защитна и разделителна смазка, несъдържаща мазнини. Използва се като кондиционер за пластмаси, дърво, гума и метали. Образува чист смазочен филм, който не се втвърдява. Устойчив на високи температури. Предпазва от окисление и корозия, водоотблъскващ.
предпазва от натрупване на остатъци от прилепители върху преси и трансмисионни лостове;
предпазва стоките от прилепване към конвейерните ремъци, нарези, кулиси и плъзгачи;
отлично средство за отделяне на калъп при изработване на отливки.
и да напръскам в дръжката на врата(ключалката)?
				Публикувано: 20 ное 2010, 12:39
				от MyxomopeC
				Е .... отново се скапа след 2 дена
 Значи с този силиконов спрей в ключалката ще се оправи??? а всъщност кое е проблема ... електрическия механизъм или самото нещо което заключва вратата?
				Публикувано: 25 апр 2016, 14:30
				от pavlin_dimitrow
				Здравейте вчера нещо ми стана на алармата започна да се активира сама и след няколко часа спря да работи заедно с заключването на вратите. Сега само с клуча мога да си отварям колата централното на дистанционното и алармата не реагират. От какво може да става това да не е изгорял някой бушон или прекъснат кабел
Sent from my Telenor using Tapatalk
				Публикувано: 25 апр 2016, 14:40
				от madboy
				pavlin_dimitrow написа:Здравейте вчера нещо ми стана на алармата .....
Пежо, Голф, Форд някакъв?
				Публикувано: 25 апр 2016, 15:18
				от pavlin_dimitrow
				Форд пума
				Публикувано: 25 апр 2016, 15:43
				от madboy
				Търси предпазител
F38, 60А, жълт. Но ако работят вентилатора на купето и ел. стъклата- не го търси.
				Публикувано: 25 апр 2016, 20:21
				от pavlin_dimitrow
				Не работят ел. Стъклата и вентилатора
				Публикувано: 25 апр 2016, 23:49
				от madboy
				Тогава провери този предпазител. Но такъв предпазител 60А, бая зор е видял за да изгори, или някъде се е получило късо съединение.
Алармата се е активирала, защото някъде по веригата на машинките за вратите, не дава добър контакт. ЕКУ-то отчита отворена врата/капак и алармата почва да пищи. На Фокуса ми имах същия проблем с алармата, заради буксата към машинката на задния капак.
Предполагам, че трябва да провериш буксите, или кабелите на машинките на вратите. Но за да е гръмнал такъв предпазител, някъде трябва да е изпушило сериозно.
				Публикувано: 26 апр 2016, 13:26
				от pavlin_dimitrow
				Не той е добре всичко работи явно не е от предпазитела
