проблем с лампата за ръчната от какво?
Публикувано: 20 дек 2007, 12:34
от veselinp
Здравеите, колеги значи започна да ми пресветква от време на време лампата на таблото за ръчната спирачка, може ли някои да ми каже евентуалните причини от какво може да се получава? дали е от барабани или незнам и аз нямам идея? И още едно питане, от известно време забелязвам че ми грее на таблото с бушоните бушона дето маи е за втората перка. Смених го но проблема си остава, искам да попитам за какво са двете перки аз си го обяснявам че са за радиатора едната а 2рата е за парното, та моля някои да ми каже дали съм прав и от каде ми идва проблема? :( Мерси предварително за отзивите
Публикувано: 20 дек 2007, 12:43
от doctordre
виж си спирачната течност
Публикувано: 20 дек 2007, 12:47
от FordSierra1.6L
doctordre написа:виж си спирачната течност
Да и аз затова си мисля...че понеже преди време на сиера ми правеше така и докато разбера и ми беше изтекла цялата спирачна течност понеже се беше прецакало отзад цилиндърче....Може някаде да ти губи течност .... то няма как да се изпари еи така :)
а за бушоните
Публикувано: 21 дек 2007, 16:20
от veselinp
няма ли някои да е имал тия проблеми защото посотянно карам и тапия бушон продължава да грее и маи е на път пак да се топи?
Публикувано: 21 дек 2007, 17:59
от schrack
FordSierra1.6L написа:
Може и бутона на лоста да е заял та затова да свети при мене така стана
Публикувано: 21 дек 2007, 21:34
от jojo
значи докат си караш и свети? и отделно се нагрява бушончето,ако те притеснява това бушонче,защо не пробваш да сложиш по голямо и да видиш дали нагрява.
понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е
сори,колег малко офф топик,но се асоцира донякъде с темата ти
Публикувано: 22 дек 2007, 10:17
от veselinp
проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето. :shock:
а при теб колега мисля си че щом не иска да ти свети изобщо може да е от датчика ти за спирачката. ако се е смутил нещо нищо чудно да не ти отчита никакви импулси. мисля да пробвам с по здрав бушон както ме саветвате но незнам дали пак от това няма да има проблем да не се прецака нещо по голямо ако има наистина нередност? ще чакам и други съвети за тая инсталация.
Публикувано: 22 дек 2007, 10:39
от demiro
veselinp написа:проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето. :shock:
veselinp,можеше поне да благодариш на doctordre,че още в първият пост след питането те е насочил за решението!Усетих,че не си го прочел аз,като питате четете внимателно всички отговори колеги!
jojo написа:....понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е......
Проблема ти най-вероятно е в механизма за задействане на лампата,подобен е на този за светване на светлините за задна,намира се зад ръчната.Трябва да се махне всичко около нея и да се напръска с ВД40 или подобен спрей.
Публикувано: 22 дек 2007, 11:23
от veselinp
извинявам се наи искрено, прав си колега че ме поправяш, благодаря на доктор дре и на всички други които се притичват на помощ не само на мен а на всички други които закъсваме от време на време :lol: весели празници и приятно изкарване и леко и безавариино пътуване през новата година!!!
Публикувано: 22 дек 2007, 14:23
от doctordre
ее няма проблеми, веднъж и аз да помогна макар и с малко :D иначе все "спамя" :lol:
Публикувано: 22 дек 2007, 18:30
от jojo
и от мен благодарности за насоката като се стопли ще се насоча към детайла.
весели празници и от мен и безаварийна,безпроблемна и радостна 2008 :D
