Нямам Светлина-Мондео 94-та
Публикувано: 22 дек 2007, 23:40
от frankypro
Така ... карам си аз обратно от морето и оп! на Компютърът ми излиза че ми е изгърмял лявият фар, Добре ще го оправя в софия. Сменям крушката , не иска , разгледах подробно всеки 1 бушон , не и не ... всичко е на 6. От какво може да е !? Не стига никакво напрежение до самият фар, временно сам пуснал "+" от другият ..та в момента все едно си карам на габарити :))) Помогнете моля от какво може да е !!! Реле или !?
Публикувано: 23 дек 2007, 18:18
от methodboy
В двигателния отсек имаш реле което управлява късите светлини и два предпазитела. Релето трябва да е бяло на цвят и ако има номерче под него трябва да е 9. Предпазителите са с номерца 15 и 16, като 15 е за десния фар а 16 за левия. Всичко това се намира в една черна кутия между левия фар и акомулатора.
Публикувано: 24 дек 2007, 14:14
от frankypro
Значи... бушона беше изгорял , смених го. Купих си нова крушка и пак няма никой. Не иска да свети :)) Минах през Козлодуй и Симеон и 2-та магазина на Форд бяха затворени. Не успях да пробвам дали е от релето. Но си мисля че ако е от реле-то ...няма да светят и 2та фара не само единият. Не е ли така !?
Публикувано: 28 дек 2007, 18:30
от methodboy
Провери дали стига напрежение до клемата която закачаш на крушката.
Публикувано: 18 фев 2008, 21:02
от pepo77
аз имам същият проблем.Kак го оправихте?
