Избор на акумулатор.
Публикувано: 26 дек 2007, 23:46
от Филипов
Акумулатора ми нещо се е скапал и трябва да купувам нов. Та моля за съвет.
Проблемът: С правоъгълни клеми е, а в няколкото места, които обиколих оня ден предлагат само с кръгли.
Всякакви кръжочници (предимно от продавачите) даваха идеи за ТНТМ да режа, дупча и присаждам разни глупости. Обаче на плюса има кутия с няколко мощни предпазителя и не искам да се занимавам с глупости
Сегашният е MotorCraft 43AH 360A и колата като си я докарах миналата година от Германия беше с него. Има и допълнителен проблем - пластмасата отгопре и капачките са се напукали и киселината излиза и ще стане корозия. Не е кипене от презареждане - там всичко е точно. Просто механично от друсане.
Та дайте идеи какво и откъде да купя с ПРАВОЪГЪЛНИ клеми. И споделете вашите коли с какво ги карате.
Публикувано: 27 дек 2007, 09:16
от venom4o
Ми виж за същия.. щом е със него значи така трябва. Попитай във магазина ва моторкрафт !
Публикувано: 27 дек 2007, 09:36
от vladislav
Може да си вземеш и с кръглите клеми, но трябва да си сложиш клеми на кабелите за крълите около 1 лв. за клема, но виж акомулатора да е с плюс и минус като твоя.
Публикувано: 27 дек 2007, 09:50
от madboy
Няма ли начин да наставиш кръгли клеми към твоите?
Публикувано: 27 дек 2007, 09:52
от orlinm
Ами аз бях в същото положение и просто върху оригиналните плоски клеми си сложих кръгли. Една дупка трябваше да направя само
Не е много красиво ама.
Публикувано: 27 дек 2007, 11:14
от Dundee
Моят е с плоски клеми, както си трябва за Форд. Български - "Искра". Малко повече търсене по магазините се иска. Този го купих от София, а предишният (пак "Искра" с плоски клеми) брат ми го беше намерил някъде в Ловеч.
Публикувано: 27 дек 2007, 11:21
от doctordre
всъщност на всички ли фордове са плоски клемите
моите са нормални, но това лесно може да се направи, режеш и слагаш кръгли
Публикувано: 27 дек 2007, 11:30
от TURBOTO
Да доколкото знам всички Фордове оригинално са с плоски клеми.И аз имах същия проблем но замених клемите с нови кръгли,мисля че това е най-удачния вариант.Браво на колегата намерил Искра с плоски клеми аз обърнах всички магазини и нямаше дори Бош не предлагат такива,затова се реших да си взема нормален и да си смяна клемите
П.С.-Справка-цена на акумулатор Моторкрафт в МП-260 лева!!!
Публикувано: 27 дек 2007, 17:17
от HACKO
Ето едно светкавично и практично решение на проблема. Нищо не се дупчи и преправя.
Публикувано: 27 дек 2007, 18:41
от Филипов
Резултатът от днешното обикаляне е че в града открих само един акумулатор с нужните клеми производство на Искра - Пазарджик 55Ah - 110 лв. стандартен оловен.
Още един полски същия капацитет, 460А, но с габарит както оригиналния, необслужваем Ca-Ag и кръгли клеми ми хвана окото. Цена 135 лв.
Та сега се чудя кой да взема и дали да правя упражненията, до които рано или късно ще се стигне, защото май само ние с фордовете сме така и снабдяването е проблемно.
Публикувано: 27 дек 2007, 21:49
от Dundee
И аз съм си мислил за решението на Наско. Бързо е и не е скъпо, но е неестетично.
Публикувано: 28 дек 2007, 01:03
от orlinm
Dundee написа:И аз съм си мислил за решението на Наско. Бързо е и не е скъпо, но е неестетично.
Хаахахахахха. ААХАХХАХАХАХАХА
Сори батко, ама за ква естетика говорим, когато на 100 собственици на форд с такъв "проблем" има 2-3ма дето могат да режат жици, да ги запоят и да са сигурни кво правят. Аз моята по неестетичния начин и правих акумулатора, горе долу като на снимката на Наско изглежда. Не се сърди - ама за ква естетика говорим? Тея коли трябва да вършат работа, не са марка "манекенки".
Публикувано: 28 дек 2007, 10:27
от doctordre
наистина, все едно ще караме колите на изложение
плос това не се губи никаква естетика! режеш кабела и слагаш нормална клема- никой не може да познае че не е оригинално. плюс това с тази операция избора ти на акумулатори се увеличава с около 329682346 модела повече
Публикувано: 28 дек 2007, 13:16
от Dundee
В значителна степен сте прави.
За мен обаче не е проблем да изразходя 1-2 литра нафта в обиколки за да намеря нещо, което ще пасне точно, вместо да натаманявам разни джаджи, дето след това 2-3 години ще ми дразнят окото като вдигна капака. Въпрос на личен избор и вкус.
А и на свободно време.
В крайна сметка, след обиколката на София се оказа че има дистрибутор на "Искра" в квартала, под носа ми - в ТУ-София. Ако на някой му потрябва - да знае.
Публикувано: 28 дек 2007, 13:29
от venom4o
Колеги и аз скоро ще си взема нов ,че моя сутрин на молитви пали ,но да попитам 62 Ампер часа дали ще стигнат за сиерката ,че досега бях със дизелов 100 ампера и не съм имал ядове със паленето преди да се скапе
Публикувано: 28 дек 2007, 14:50
от doctordre
venom4o написа:Колеги и аз скоро ще си взема нов ,че моя сутрин на молитви пали ,но да попитам 62 Ампер часа дали ще стигнат за сиерката ,че досега бях със дизелов 100 ампера и не съм имал ядове със паленето преди да се скапе
моя е 62 и си е идеално, няма да имаш проблеми
Публикувано: 28 дек 2007, 17:49
от nino217041
няма нужда нищо да се реже.на кръглата клема нали има отгоре 2 болтчета за стягане на кабела ,маха се планката под тях и се закача клемата на захранващия кабел ,на 1 болтче стягате и готово.изобщо "не режете "кабели за да ги закачите на кръгла клема.оригиналните кабелни обувки са си най-добрите .
Публикувано: 28 дек 2007, 22:41
от Филипов
В резюме - утре ще е избора. Варианти:
1. 110 лв. Стандартен акумулатор 55Ah с нужните правоъгълни клеми производство Пазарджик
http://www.elhim-iskra.com/new/index.php?lng=0&mn=5" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 106 лв. (Полу)необслужваем Ca (калций) 55Ah с кръгли клеми производство Монтана
http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=10" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 135 лв. Необслужваем 55Ah Ca-Ag (калций - сребро) с кръгли клеми производство ZAP - Полша
http://www.zap.pl/?a=811&s=1&d=57&dp=47" onclick="window.open(this.href);return false;
До миналата година са се намирали и оловни преходници от кръгла към нашата клема, но поне тук май вече няма налични. Някъде може и да има останали бройки.
Публикувано: 29 дек 2007, 17:43
от Филипов
Изборът е направен - вариант 3. Ето и изпълнението:
