фарове
Публикувано: 03 яну 2008, 18:23
от sashos
значи проблема е следния исключвам ги и след петнадесет минути се включват сами изключвам ги 2път и след 2часа ги виждам че работят отварям шоф.врата и угасват затварям я и се цъкат :?:
Публикувано: 03 яну 2008, 18:56
от plamenpaunov
Доколкото знам,лостчето за пускане на фаровете и мигачите прави много често проблем.А при мен като пусна мигач и след като се връща волана,понякога,но не винаги се включват сами дългите светлини.
Публикувано: 03 яну 2008, 20:10
от Ivaylo Georgiev
да, и аз мисля, че проблема ти е в лостчето, защото моята понякога сама включва дълги след мигач и включени къси, или след върнати дълги, включени за продължително време. и като го натисна съвсем малко, се оправя, но е тегаво, щото трябва да внимаваш всеки път, че да не стане беля ако заслепиш някой...тия дни мисля да ходя до светото място- МП... да ми сменят ангренажа и ще ги питам кол струва да погледнат/сменят лостчето и ако не ми се изправи най- много косата ще го сменя...и ще пиша тук за актуални цени
Публикувано: 03 яну 2008, 20:18
от sashos
колата е със изключен двг на паркинга когато е на ход нямам никакви проблеми
Публикувано: 03 яну 2008, 22:54
от methodboy
Вземи помисли над това което ти написаха колегите. Бутни лостчето напред в положение дълги светлини и пак пиши. Светкавицата при този модел на FORD можеш да я изколзваш дори когато не си на контакт или контактния ключ не е на таблото.
Публикувано: 04 яну 2008, 00:19
от sashos
не вярвам да е от лостчето защото то гаси фаровете(но ще проверя) като се пребера в къщи от терасата виждам че след известно време се включват сами и какво общо може да има м/у вратата и фаровете гледах линковете на сосоff (няколко теми по-надоло)със ел. схемите и не видях връзка утре до обет ще се опитам да научкам проблема на сляпо защото това за мен е някакво умасяване на супер глупаво място,ако не успея започвам пълно разкостване на ел. схемата кабел по-кабел :cry:
