Плафони при педалите на Ескорт
Публикувано: 04 яну 2008, 02:06
от fordfen
Когато се отварят вратите на колата отпред в краката светят плафони. Напоследък обаче светят когато си искат. Сигурно минават през реле защото при затваряне на вратите изгасват след известно време. Може ли някой да каже кое е това реле или къде да търся проблема.
Публикувано: 04 яну 2008, 11:16
от The seven
Най напред потърси проблема в датчика за отворена врата. В студа единият ми замръзва от време на време и не отчита.
