Замръзнал стартер? - РЕШЕНО
Публикувано: 04 яну 2008, 20:51
от plamen_at
жената кара едно фиеста DHF и оня ден минала през една огромна локва (как не останала там и аз не знам), та днес иска да запали ама не става, изобщо не върти - викам си акумулатора е заминал сигорно, меря го 12,36 V - има си напрежение, възможно ли е да се е намокрил нещо стартера от локвта и през ноща да е замръзнал нещо?
Утре ще пробвам да го завъртя с моя акулолатор и ще видем ко ще стане.
Публикувано: 04 яну 2008, 21:22
от cocoff
На тоя студ вдичко е възможно. Особено ако е спряла скоро след лодвата и не е имало време водата да се изпари. Изобщо не изхвърля ли?
Щом си има ток що ще я мъчиш с друг акумулатор...Бутни я да запали и ако е от водата си готов :)
Публикувано: 04 яну 2008, 21:30
от plamen_at
cocoff написа:Бутни я да запали и ако е от водата си готов :)
ами да и така може да направя.
Изобщо не се чува да завърти стартера, като направя опит да запаля премигват лампичките по таблото и CD-то изгасва (това мисля че е нормално) но откъм двигателя никакъв звук не се чува.
Публикувано: 04 яну 2008, 23:50
от BACHEV
от акумолаторае штом ти гасне сидито и лампите мигат
Публикувано: 05 яну 2008, 13:09
от plamen_at
BACHEV написа:от акумолаторае штом ти гасне сидито и лампите мигат
Със сигурност не беше от акумолатора (въртях я с Бош Силвър 74A/h 720A) или стартера беше замръзнал или някакво реле - като я бутнах и веднага запали, оставих я загрее малко и сега вече си пали нормално.
Публикувано: 05 яну 2008, 13:18
от isoiso
CD-то си гасне на всяко въртене и като запали си се включва.
Публикувано: 05 яну 2008, 14:18
от BACHEV
на мен като ми беше заминал акумолатора ми гаснеше сидито сега съм с нов и не гасне
Публикувано: 05 яну 2008, 14:40
от doctordre
isoiso написа:
зависи как е вързано, може и да не гасне
Същият проблем
Публикувано: 09 яну 2008, 11:52
от biolander
Аз имам същият проблем - Фиеста 1.1 90г.
Доста карах на 2.01, когато заваля снега, след това я пробвах в събота, когато бе най-студено.
Тогава отказа да запали. Чува се само изхвърлянето на бендикса и нищо.
Снощи я бутнах - запали. Като поработи и загря си пали от ключа.
Оставих я запалена за половин час да загрее добре и да се изпари водата от стартера, ако я има.
Тази сутрин пак същия проблем.
Преди Нова година ми оправяха стартера - втулки, почистване..... - не хвърляше бендикса.
Просто ми писна да се занимавам....
И маслото ми е съвсем ново - 15W40 - чудя се да не е много гъсто в тоя студ и стартера да не може да завърти?
Помагайте, моля :oops: :oops:
Re: Същият проблем
Публикувано: 09 яну 2008, 13:13
от madboy
biolander написа:...........
Колега, погледни, ако вече не си, клемите на акумулатора дали не са хлабави.
При проблема с паленето възможните причини са три: 1. Акумулатор 2. Стартер 3. Контактен ключ.
Публикувано: 10 яну 2008, 00:26
от jojo
на мен преди кабела който е стартера не ми правеше добър контакт и докато го открия сутрин си се бутах ако няма кой да дръпне,сега сложих нов кабел и върти.
