Парктроник за Фокус 2
Публикувано: 08 яну 2008, 17:46
от pich18bg
Здравейте колеги исках да ви попитам дали някой е слагал и какъв парктроник ще ми препоръчате за фокуса.
Той е хечбек и исках да сложа един парктроник,ама гледам има и много скъпи и такива които са по поносими.
Аз не мога да си позволя някой за 200 лв.
Има ли смисъл да се слага нещо по евтино или е по добре да събера повече пари и да взема нещо скъпо.
Ако някой е слагал или има опит с тези неща нека сподели
Публикувано: 08 яну 2008, 18:19
от g.taskov
Колега на всички частите от вътре са еднакви но плащаш цена за фирма.Аз преди няколко дена си сложих с 6 датчика 4 отзад и 2 отпред след дълго проучване на пазара.Купих volcano bs616 индикацията излиза на огледалото за задно виждане от Илиянци
100 лева.Пробах го в къщи работи идеално и точно отчита.От централния вход на 150 метра в ляво има магазин на авторайд.Там ми казаха че при проблем ще го сменят.Поразгледай в нета за да се ориентираш какъв модел ще си харесаш има и по-ефтини .
Публикувано: 09 яну 2008, 09:25
от nikolovvd
Миналата година бях решил да слагам същия на шлепа, но се спрях.
Причината поради, която се отказах, е че мисля да тегля една боя на колицата. Ще изчакам обаче да видя дали пак ще я бие град на Априлци, та да не се мина.
Иначе за това същото ми искаха 160 лв. с монтажа.
Публикувано: 09 яну 2008, 14:48
от OhljovchO
Колеги и аз се оглеждам за нещо такова.
Може ли да обясните как така индикацията излиза на огледалото за задно виждане, защото не си го представям...
Допълнително екранче се слага над него или...
Публикувано: 09 яну 2008, 14:51
от nikolovvd
В комплекта има огледало с индикация, което се закрeпва върху наличното.
Навремето имаше едни Руски огледала с вграден електронен чаковник. Нещо такова е.
Публикувано: 09 яну 2008, 15:50
от cenzor
nikolovvd написа:В комплекта има огледало с индикация, което се закрапва върху наличното.
Думата е абсолютно правилна.
Публикувано: 11 яну 2008, 10:38
от pich18bg
ее много ви благодаря колеги за инфото.
Ше поразгледам , да видя кое моделче ше си харесам.
Само да питам имате ли представа,колко струва монтажа на самата система.?
По принцип незнам колко е сложно ,сигурно и аз ше мога да си го монтирам, но все пак ако не мога .....
Публикувано: 11 яну 2008, 10:41
от cenzor
pich18bg написа:ее много ви благодаря колеги за инфото.
Ето нагледано как се монтират сензорите :
http://5group.com/~zdravko/audi/howtos/ ... -howto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако си сръчен - ще се справиш сам, ако не , монтажът беше около 30-40-50лв.
Тук :
http://parktronik.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; в секция Монтаж също има инструкции.
UPDATED:
http://www.doomshell.net/docs/auto/parktronik_fiat.html" onclick="window.open(this.href);return false; Още един линк.
Публикувано: 11 яну 2008, 11:39
от nikolovvd
Можеш да си я монтираш сам, но ще ти дожалее като почнеш да правиш дупките. Много мои клиенти (по скоро на жена ми) идват оставят ключавете и отиват някъде да не гледат как им разглобявам колицата. А те са все нови на 2-3 дни или 2-3 години, а аз ги правя на таксита.
Публикувано: 11 яну 2008, 21:39
от AX!S
На моя парктроника го слагахме двамата с DTM. Не ми дожаля като дупчихме бронята. Но ми стана гадно после като я слагахме и видях, че съм й направил няколко драскотини, докато е била на земята
Лично аз не харесвам такива изгъзици по огледалата, хубаво е да има (ама не на огледалото) малко дисплейче (все пак няма телевизия да гледаме на него), т.е. да не е нещо, дето си личи, че е от Илиянци
В процеса на употребата на парктроник достигнах до извода, че само звукова сигнализация е достатъчна, ако човек не иска да си "украсява" таблото с китайски електроники. Аз дисплея го гледам най-вече когато не ползвам парктроника, защото тогава показва температура.
Колкото до сензорите, отначало ми се видя тъпо да има 4 отзад и нито един отпред. В процеса на употребата на парктроник достигнах до извода, че е по-добре да има 4 отзад, отколкото 2 отпред и 2 отзад.
Публикувано: 11 яну 2008, 23:26
от pich18bg
Благодаря ви колеги,
Ако някой друг също има опит в поставянето и занимаването с парктроници,нека си сподели мнението
Публикувано: 12 яну 2008, 19:09
от Shooter
колега AX!S
щ си вземам парктроник и сам се насочил към малките дисплеи. не знаех че има вариант с термометър! каква марка и модел е този парктроник с термометъра и - външна и вътрешна температура ли показва? благодаря предварително!
Публикувано: 12 яну 2008, 19:23
от cenzor
Shooter написа:колега AX!S
http://www.thunder.bg/product_info.php? ... 98c297f86c" onclick="window.open(this.href);return false;
Линка съм го взел от горната статия( в предишния ми пост), която добавих преди малко. .
Публикувано: 12 яну 2008, 22:15
от Shooter
благодариа! това наистина е интересно и полезно
Публикувано: 13 яну 2008, 00:20
от AX!S
http://www.thunder.bg/product_info.php? ... f3e9444054" onclick="window.open(this.href);return false;
Това имам аз
Модела, който е показал cenzor не ми допадна, защото дисплея е по-голям, а реално не дава никаква информация в повече. Допълнително има само една нарисувана количка и нищо друго. Освен това е сребрист, а на мен не ми се искаше да слагам нещо, което не се вързва с интериора, т.е. си личи от далеч, че е слагано допълнително
Публикувано: 13 яну 2008, 10:41
от cenzor
AX!S написа:
Това имам аз
Само един въпрос - този датчик наистина ли работи до 0.1м = 10см ?
Защото повечето не хващат на толкова близко, а са използваеми до 20-25см. ..
Публикувано: 13 яну 2008, 12:20
от AX!S
Разбира се, че не отчита 10 см., минималното разстояние, което показва е 40 см. Това според мен не е недостатък, защото като знаеш, че имаш 40 см. мърдаш спокойно още една педя назад и това е. Иначе сравнително бързо опреснява информацията на дисплея, може да се каже, че при паркиране почти в реално време виждаш колко бързо се приближаваш до препятствието.
Публикувано: 16 фев 2008, 00:37
от tisho_tbk
pich18bg написа:Благодаря ви колеги,
кво стана ? купи ли? монтирали го ? прати някоя снимка да видим
