Изчезнала маса на задната врата на хечбек
Публикувано: 16 юни 2005, 16:12
от krasym
Скоро закупих колата и се оказа че не работи задната чистачка и задните подсилватели за мъгла. Разглобих чистачката и се оказа че като и подам 12 V работи. Най накрая установих че няма масана задния капак. Вързах един кабел от купето към капака, но това не ми харесва. Би трябвало Задния капак да получава маса от свързващите панти с копето, но не би. Някой имал ли е същите проблеми и как ги е решил.
Публикувано: 16 юни 2005, 16:40
от Brock
Обикновено се прекъсва един от кабелите, които тръгват от контакторите/пластините на капака към моторчето на чистачката. Тези контактори са пъпките, които контактуват когато затвориш капака с пластините на купето.
Виж да зачистиш тези контакторри или отвори капака и виж кабелите вътре в него
Публикувано: 17 юни 2005, 15:56
от racer11
има си специален кабел за маса. намира се междъ двете панти, по-близо до лявата. при мен се беше прекъснал и имах същите проблеми. след смяна проблема се реши.
