МОНДЕОТО СВЕТИ КАТО ДЕН...
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Колеги искам да ви се похваля ,сложих XENON на Монди и си смених и пожълтелите бленди,почистих си и фаровете вътре и стъклата.Умопомрачаващо!!! Особено с блендите ефекта е страшен-друга кола дори и да е с халогенните си крушки.Не знам защо за 4г. каране не съм го направил до сега.
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
- dimitardima
- Sticky
- Регистриран: 10 ное 2007, 16:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 DOHC 16V
- Местоположение: Stara Zagora
Демек тва от което идва жълтия отенък ???? Айде кажете че при мен положението е плачевно откакто ме удариха, десния ми фар е чисто нов(бял) а левия е с тва жълтото вътре и много ме дразни кажете как да си реша проблема за малко париTURBOTO написа:На пластмасата която се намира пред крушките за късите светлини.Vaklin написа:На кое му казвате бленда?
- Регистриран: 01 дек 2006, 09:34
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16v SW Ghia
- Местоположение: St.Z.
Re: МОНДЕОТО СВЕТИ КАТО ДЕН...
Колега, я кажи за този ксенон нещо - откъде, колко... щото колегите отФиат форума http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic. ... sc&start=0 се разсипаха да пазарят едни по $76, ама аз не мога да се престраша. Не за цената, ами чета за проблеми с електрониката /компа се шашкал при паленето/ а знаеш как е с нашите коли. Стане ли въпрос за електрониката им, става страшно...to6kooo написа:Колеги искам да ви се похваля ,сложих XENON...
- to6kooo
Ами първо компа няма нищо общо със ксенона.Някой ти е наговорил глупости Ксенона е BOSCH,само че китайски ,но така пише,цена 200лв.Първо си купи един колега и след време му отказа единия баласт и понеже няма гаранция,се наложи да го ремонтирам и успях,оказа се доста прост проблем с дефектен елемент затова реших да си сложа и аз.
Ами знам, че няма отношение, ама общо има - захранването. И проблема бил точно по "шумове" в инсталацията при паленето на ксенона. Разбира се, само при някои "маркови" от далечния изток. Доколкото разбрах си напред с токовете, можеш ли да погледнеш как изглежда на осцилоскоп захранването на ЕCU-то при палене на ксенона. Ето ти едно мнение на колега, дето е в час според другите от фиатския форум..-Ами първо компа няма нищо общо със ксенона...
а е вярно че разваля касетофоните -CD и ECU на колите особенно по новите губят си връзка с ключовете шашка ECU и не може да запали
това се однася за по евтините не оригинални
-не палете когато са включени за всеки случай -
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
И аз съм се навил да си слагам обаче не знам,притеснява ме именно това да не започнат да горят баласти,крушки,че тогава набутвацията е голяма.Чета по другите форуми и общо взето мненията са разннобразни или са много доволни или казват,че са пълни боклуци което хич не ми помага да реша.При всички положения ще свети много по-добре отколкото сега но ме тормози само въпроса с надежността на системата.
- to6kooo
Колеги не съм гледал на осцилоскоп,защото пак ви казвам че не съм забелязал никакъв проблем,а това че е към захранването също не е проблем,при паленето на ксенона не съм забелязал дори спад в напрежението,въобще-глупости ако някой е имал проблем не се знае дали колата му не страда от слаби и окислени връзки по инсталацията например!На колегата ми сложихме преди мене и също никакъв проблем-колата е по капризна от нашите-голф4 е бензин,с транспондер,ел. дросел и прочие,просто няма логика според мен
Иначе за надежност,мнение кой знае какво не мога да ви дам,защото са от скоро.Мен по скоро ме притесняват самите крушки да не вземат да горят често иначе,както писах баласта успях да го ремонтирам и не ме притеснява чак толкова.Ако гори крушка на две години примерно един път си заслужава,а и един познат ми каза че може да ми намери 2крушки за 60лв.,което е добра цена.А там мнението от колега от фиат ако не греша,доколкото разбрах става въпрос за палене с включен ксенон,нещо което никога не правя по принцип.След като си запаля двигателя,тогава си включвам фаровете,дори и да са халогенни
- frankypro
- Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Така ... преди 1 месец смених блендите на мондеото,52лв мисля че беше комплекта от МотоПфое. Не сам зачиствал рефлектора и стъклата защото бяха изкрящо чисти. Сложих Ксенон ... Китайски ) разликата е огромна всравнение с обикновенна крушка :П та колега и ти като мен си направил ) Айде и със здраве
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno
- plamenford
- Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: гр.София
не махаш никаква броня.Сваляш мигачите и рештеката и щипките на фаровете който са от горе и от страни на фара.От долу ти остават другите щипки на фара но те няма да ти пречат.След това леко и внимателно отваряш фара от горе и от там можеш да си смени блендите и да си избършеш фара.Това бе първото нещо което направих като купих колата.И аз ги взех от Мото Пфое за 46лв. двете.Успех
http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
- plamenford
аз ги взех преди 2 години
[/img]
[/img]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
