Реален километраж на автомобила
Публикувано: 17 яну 2008, 20:48
от li_kao
Здравейте.
Някой знае ли каква е последователността на цифрите, които излизат, когато правите тест на постоянния километраж?
Публикувано: 24 яну 2008, 21:42
от li_kao
Добре де, никой ли не е чувал за нещо подобно? Нали тук все големи специалисти са се събрали.
Публикувано: 24 яну 2008, 21:43
от cenzor
li_kao написа:Добре де, никой ли не е чувал за нещо подобно? Нали тук все големи специалисти са се събрали.
Е, то на така зададен въпрос и с такова заглавие какъв отговор очакваш??!
Ти като ги разбираш нещата - защо не потърси какво е писано по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=unlock" onclick="window.open(this.href);return false;
UNLOCK ALL FORD DIGITAL DASH
Make sure the digital display is off by turning the car
off first, If the ignition is on before you start this procedure it will
not work.
B) Hold the mileage reset button and don't let go.
C) While holding the mileage reset button turn on the car.
D) Hold until test appears.
E) Then press the mileage button to swap between functions
Functions
1. Gage Test
2. Dial Test
3. Bulb Test
4. Diagnostic Check
5. Diagnostic Check
6. Clock Type (shows ?date 44? if UK)
7. Diagnostic Check
8. Speed MPH
9. Speed KPH
10. Revs
11. Fuel
12. Engine Type
13. Temp of Engine
14. Battery Voltage
15. Diagnostic Check
16. LCD Display
Diagnostic Check (18-30)
Публикувано: 24 яну 2008, 22:15
от TURBOTO
Не смяташ ли,че след едва 2 мнения тук не подходящо да даваш каквито и да било определения камо ли от този род!?!?!?!?Пускай още такива "грамотно" формулирани теми и очаквай отговор...
Публикувано: 27 яну 2008, 17:03
от li_kao
Брей, брей ! Гузен негонен бяга
Т`ва за специалистите не беше обида, мой човек ! Че то аз, ако много разбирах, нали нямаше да питам.
И благодаря за отговора.
