неЩе да запали
Публикувано: 27 яну 2008, 17:37
от danko22
Днес си закарах форда на автомивка._Като го измиха от вьнка трябваШе да го преместя._Не_искаШе да запали голямо вЪртЕне падна и пак не запали._Дърпаха ме близо 1км и пак неЩе._Гледах делкото кабелите свеЩите и пак неЩе._Фода е 1.6 16v efi ._Моля помагаЙте?
Публикувано: 27 яну 2008, 19:42
от jojo
не е исъхнал.това ясно де.
делкото е било още влажно и кабелите са били мокри и не ти е правило контакт,а и ако при свешите има вода ....
аз като мих сиерата и двигателя та като намокриха всичко и компа си правеше какво иска,заключваше колата кога скимне,алармата все пищи и подобни,още там с горещ въздух тея от мивката духаха под цели капак,запалих но след 20 мин като я изгасих неще ама никак,падна акумулатора и ходих с друга кола да си давам ток сам,че бяше рано.и така след 3 дни колата исъхна и нямаше ядове,но подсуши добре делкото и почисти свещтите
Публикувано: 27 яну 2008, 20:04
от danko22
делкото го гледах беше сухо а свещтите ги смянях преди седмица.можеби някои кабел да прави проблем.надявам се утре да запали да я закарам да я видят на сервиз.ина4е ня трябва да я мия пове4е.
двигатела не сам го мил.ток калата има,стартера рабити бензиновата помпа съшто работи
Публикувано: 27 яну 2008, 21:01
от paci
На един колега му се случва наведнъж:
-свършва му газта
-минава на бензин
-гасне на бензин
-тръгва да пали щото е убеден че има и от 2-те горива и му се чупи стартера
Готино а?
Абре толкоз ли сте неграмотни че пишете така ... баси
