КИЛОМЕТРАЖЪТ НА МОНДЕО
Публикувано: 04 фев 2008, 20:08
от tyzyto
Здравейте!!! От скоро имам Мондео 2,0i 97г и имам следният проблем : километражът от време на време спира. При първото спиране си помислих , че жилото на километражът е скъсано , но след 3 -4 км отново тръгна. После започна да го прави по-често . Вчера забелязах , че когато километражът откаже , в този момент и резервоарът ми започва да се "пълни". Той е напълно празен и лампата ми светеше постоянно ,но след като откаже километражът и лампата гасне ,а стрелката започва да се вдига. Може ли километражът да е електрически и дали някой е имал същият проблем.Ако ДА нека сподели как го е решил!
Публикувано: 04 фев 2008, 20:11
от tisho_tbk
доколкото съм запознат, таблото на Мк2( като твоето) е електронен, т.е. няма жило. сигурно има проблемна спойка някъде
Публикувано: 04 фев 2008, 20:20
от debug
По-скоро сензор за скоростта - VSS. Има колкото искаш теми из форума по въпроса.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... hlight=vss
и други...
Публикувано: 04 фев 2008, 21:35
от mrdds
а,и аз съм го виждал веднъж този номер.Обаче според мен нее проблема в сензора,защото той няма връзка с уреда за нивото в резервара,нито с лампата за резервата.Според мен е бъг в таблото.И той е с електроника(микропроцесорна система) и ако има някъде контактно прекъсване и се ошашква.
При мен падна стрелката,светна резервата и стрелката на нивото спадна с 1 деление.След няколко минути лампата премигна,стрелката на километража се вдигна и заработи и нивото на бензина се върна в предишното си състояние. *00147* *unknw*
Публикувано: 04 фев 2008, 22:04
от tyzyto
значи ако сваля таблото и си оправя спойките и може и да се оправи - така ли ???
Публикувано: 06 фев 2008, 06:49
от aaleks
tyzyto написа:значи ако сваля таблото и си оправя спойките и може и да се оправи - така ли ???
Първо пробвай да довтикнеш куплонгите по таблото/километража , чел съм за подобно нещо във форума.
Публикувано: 06 фев 2008, 20:47
от tyzyto
Благодаря !!! Ще пробвам. Дано лесно да се сваля километража!!!
Публикувано: 06 фев 2008, 21:33
от mrdds
tyzyto написа:Благодаря !!! Ще пробвам. Дано лесно да се сваля километража!!!
метни едно очо в р-л "Основни възли и детайли"
Публикувано: 11 фев 2008, 21:08
от зуница
Колега,за да не се повтарям потърси в"Ел.инсталация и оборудване" от 14 юли 2007г. Въпрос "Проблем с таблото"? Моето "табло" още си работи безотказно!
Публикувано: 11 фев 2008, 22:40
от brave
И аз го имам същия проблем от време на време спира да работи километража , а в същото време и датчика за горивото. Няколко дена неработи и после си се оправя само и сичко си става нормално , а километража съм го разглобявал много пъти и нестава незнам от кво е тоя проблем. Километржа не е с жило като старото Мондето , а електртически, но закакво пък и горивото не отчита. Колата е 1.8TDi 97г.
Публикувано: 12 фев 2008, 09:19
от mrdds
В събота минавах покрай Мото Пфое и реших да направя една консултацийка.Казаха ми,че проблема с таблото при мондеото идва от сензора за скоростта в скоростната кутия.Таблото се ошашква поради липса на импулси от долу,тъй като процесора в таблото контролира и всички стрлки и лампи по него.Като за този проблем категорично казаха смяна-цена 232лв от МП и 205лв от магазин на моторкрафт.
Между другото ми казаха и за TPS-a като трън на тези мондеота.Със времето и километрите започва да дава грешни стойности и колата почва да хълца при натиснат педал до дупка,придърпва и т.н.
Цена ~290лв и 220лв от магазин на Моторкрафт.....което си е брадва под кръста....един прост потенциометър е,няма нищо скъпо в него.Защо потенциометрите на едно радио са 3лв,а на форда е 300лв,като все е едно и също нещо....баси... :evil:
Вероятността да се оправи след побутване на таблото или смазване на контактите е минимална...така,че само ще си правите занимавка.
Re:
Публикувано: 21 окт 2017, 17:29
от RichardV
зуница написа:
11 фев 2008, 21:08
При мен проработи. Благодаря!
