Два проблема с вратите
Публикувано: 06 фев 2008, 23:17
от nicko
Колеги нещо стана с лявата врата като отворя вратата при пуснати фарове не писука. Също на дисплея не показва, че е отворена вратата. Като вдигам прозореца от единия край забавя и излиза малко на вън. Десният прозорец пък работи машинката, но прозореца не се мърда нито нагоре нито надолу, но пък затова всеки ден пада с един пръст надолу и постоянно го вдигам. Някакви идеи. Благодаря предварително.
Публикувано: 07 фев 2008, 22:45
от g.taskov
За прозорците мисля че е в държача.Махни кората и от долната страна на прозореца имадържач в който прозореца лягга.Ако не е цинтрован добре при вдигане на стъклото го усуква и то блокира.От пред има два винта с тях се прави реглажа , не е сложно.
Публикувано: 08 фев 2008, 08:12
от Любо
Относно пищялката и сигнализацията на вратите. Виж дали бутончето на вратата работи. Държи се на две винтчета. Извади го и провери кабелните обувки отзад. Напръскай там с контактен спрей.
Публикувано: 09 фев 2008, 18:27
от nicko
Мерси в неделя ще свалям пак корите и ще пробвам. Мерси.
Публикувано: 09 фев 2008, 19:21
от NightRider
Датчика за отворена врата (този който показва на таблото) не е това бутонче. Намира се в заключващия механизъм. Това бутонче само светва лампите.
Публикувано: 11 фев 2008, 01:36
от nicko
Значи проблема трябва да е там и за сигнала за фаровете.
