Електрониката на Плафона Мондео
Публикувано: 07 фев 2008, 13:07
от frankypro
Така мондеото ми е 94-та година :) ако не се лъжа МК1 ?! така имам следният проблем , плафонът ми свети постоянно ...освен като е изключен. Но и не е само той, има лампички в краката отпред и плафонче в багажника, всичко съм разкачил защотото на 2 пъти ми падна акумулатора ;) Електрониката на този плафон не е в него ...ами каде е !? някой може ли да ми помогне ... много ядове бера така .... а и нямам светлинки в колата ...
Хмммм...
Публикувано: 07 фев 2008, 13:20
от motry
Това е когато колата не работи...да ?
А като работи и затвориш вратата пак ли свети постоянно ???
От всички ли врати се получава тови ефект???
:roll:
Публикувано: 07 фев 2008, 13:32
от tisho_tbk
ами по принцип той има 3 положения:
- изключен - не свети никога
- включен - свети постоянно
- 12 сек. - когато всички врати ( + багажника) са затворят, след 12 сек. гасне светлината.
може да има проблем с копчето което превключва тези 3 позиции.
може някой от бутоните на вратите да не работят, т.е. да залъгват че врата е отворена
Публикувано: 08 фев 2008, 08:27
от frankypro
така :) колата я закарах при алармаджиите , играха си 30 мин. и най накраят единият каза че е от електрониката на плафона. :) алармата нямала нищо общо. Провериха всички бутони по вратите , багажника и капака , всичките работят . Плафона
1-во положение свети
2-ро положение е излкючен
3-то положение свети пак постоянно без да гасне след 12 сек.
Така ...въпросът ми беше друг :) някой аджиба знае ли каде се намира тази електроника на този плафон !?
хммммм...
Публикувано: 08 фев 2008, 09:29
от motry
...виж долу в ляво под волана дето са бушоните и релетата......на мен там ми цъка реленцето на 12 сек.
Публикувано: 08 фев 2008, 10:51
от gorskiq
При мен имаше следната случка: след като затворя всички врати и капаци, лампичката изгасва след 12- те секунди и по някое си време алармата се включва и гледам вътре лампата свети. Оказа се проблем в заключвалката на петата врата на багажника, по някое време дава сигнал че вратата е отворена и лампите светват и съответно алармата се включва. Проблема го реших като махнах жиците които влизат в заключвалката на багажника и ги вързах на отделен датчик, като този на вратите и оттогава проблема изчезна. Колега пробвай и при теба да не е така.
Публикувано: 09 фев 2008, 01:33
от frankypro
Motry и gorskiq благодаря за съветите , днес докато съм на работа ще погледна релетата , бушоните и заключалката на багажника :)
Re: Електрониката на Плафона Мондео
Публикувано: 01 апр 2008, 20:53
от energy76us
При мен,същия проблем :shock: свти когато си иска,и аааалармата писка когато си поиска,тааа от бутона на преднияа капак беше :idea: сеа си работи като си требаа
