Вентилатор на купето - Фиеста МК3
Публикувано: 11 фев 2008, 04:26
от Danchev
Здравейте колеги. Фиестичката ми е МК3 89г. Проблема е следният: вчера ми изплющя бушона на вентилатора в купето и викам си видял е някъв зор изгорял е. Смених бушона, врътвам копчето и пак същата работа. По мое мнение проблема е в перката, тъй като колата стоя месец без да я карам отвън на тоя студ (беше ми заминала помпата на горивото) и явно и без това скърцащата преди това перка е заседнала и ся неще да мръдне. Въпросчето ми е къде точно се намира тая перка, за да я извадя и да видя дали в нея е проблема, а и отдавна се каня да я търся да и сменя лагерчето.
paci: Променено заглавието на темата. Парно, климатик и вентилатор са различни неща. Ако питаш за парното, да ти дам една тема как да си разфасофаш таблото за да си свалиш радяторчето в купето - напрао щи стане зле.
Публикувано: 12 фев 2008, 00:13
от Danchev
Айде бе колеги никой ли си няма на идея къде се намира тоя проклет вентилатор на купето. Прерових целият форум за такива теми, но за съжаление намерих само оказания за Ескорт (зад жабката - при мене там няма нищо друго освен бордкомпа). Ако някой си има и най - бегла идея да се обади, щото вече почвам да се плаша от мисълта че трябва да разхвърлям таблото :(
Публикувано: 12 фев 2008, 04:14
от Danchev
Разгеле оправих се!!!!!!!!!!! благодарение на ръководствата за техническа подръжка в далнлоуд секцията на прекрасното ни форумче. Ако някой друг го интересува ш*****ят вентилатор се намира под капака точно до машинката за чистачките. Иска малко разглобяване, ама не е като да сваляш цяло табло :D
Публикувано: 12 фев 2008, 09:47
от madboy
Добре, че е лесно при теб. Да не ти казвам моя вентилатор де е....
Публикувано: 12 фев 2008, 18:32
от DigiPro
Колега би ли споделил как оправи вентилатора? С нов ли го смени или ремонтира стария. Моята откакто съм я взел вече 3-та зима като е по студено вие и рухоли, ама като повърти се оправя. Та мисълта ми е може ли да се почисти и смаже да закърпя положението.
Публикувано: 12 фев 2008, 22:33
от Danchev
Да колега, до вентилатора се стига точно за 15 минути, след още пет е свален. Няма да ви описвам каква беше гледката вътре, щото както всички знаем МК3 - филтър към купето друг път :) Та свалих го днес барабар с целият кожух. Кожуха под чешмата с една гъбичка и светна, моторчето първо го изчистих внимателно с контактен спей и после една хубава смазка където е необходимо и РАБОТАТ ЗАСПА :) Работи повече от добре, съветвам всички да я свършат тази работа, щото повечето коли скърцат та пушек се дига. Надявам се да съм бил полезен. Ако закъсаш някъде пиши.
Публикувано: 13 фев 2008, 12:56
от cossy
Danchev написа:...
На ескортите се намира пак под чистачките, но нямах идея на фиестата къде е :oops: Хубаво, че си се справил с проблема :) и споделяш решението *00134*
Публикувано: 13 фев 2008, 16:49
от Danchev
Хехе, нали за това е този форум, да си помагаме. Ето един линк: http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... 595-03.PDF" onclick="window.open(this.href);return false; от тук разбрах къде се намира вентилатора. Показано е къде се намира и как се сваля и радиаторчето - някъде по темите бях чел че се сваляло цялото табло, няма такова нещо вижте картинките работа за 30 минути :)
Публикувано: 13 фев 2008, 18:43
от DigiPro
Мерси за полезната информация. На пролет ще я направя и аз тази процедура.
Публикувано: 13 фев 2008, 23:12
от paci
cossy написа:
Danchev написа:...
На моята е съвсем друго място, но на МК3 знам къде се намира щото съм го и виждал на живо.
И го бях написал като отговор, обаче се изнервих, че на вентилатора викате парно и си изтрих поста.
Как да е разбрахме се :)
Все ще е полезна темата на някой стига да се уточни за какво става дума.
И моя фентифилатор свирка ма к'ва е свирка да се стигне до негооо :evil: За сега свири-свири па се укроти.
