Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
Публикувано: 28 фев 2008, 21:39
от dj_xclusive
Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Публикувано: 29 фев 2008, 18:55
от g.taskov
При натискане на дистанционното колата издавали някакви звуци,ако да дист. ти работи,виж модулите за заключване на предните врати.
Публикувано: 03 мар 2008, 12:18
от dj_xclusive
Не не издава никакви звуци!!!
Публикувано: 03 мар 2008, 15:50
от g.taskov
На алармата имаш сигнален свето диод , когато той мига тя е врежим на охрана.Натисни дистанционното да сработи алармата -вратите не се заключват и отвори една от вратите , ако лампата в купето светне и алармата почне да писка -проблема е в модула за заключване на шоф. врата.Ако диода не мига и алармата не сработи -проблема е в алармата, понякога ги свързват да работят заедно, виж да се отстрани проблема в сервиз.
Публикувано: 04 мар 2008, 19:08
от dj_xclusive
Ама колата е без аларма,Централното си е заводско иначе на таблото имам диод които мига когато колата е загасена и не се заключва нито една врата с централното,всички се заключват ръчно ,не става и като заключа другата врата до шофъора нито пък с багажника
Публикувано: 04 мар 2008, 19:22
от DigiPro
Провери ли си всички предпазители? Да не би да ти е изгорял предпазителя на централното ?
Публикувано: 04 мар 2008, 20:55
от g.taskov
Както казва колегата провери предпазителите и търси майстор за централното причините може да за много .
Публикувано: 04 мар 2008, 22:46
от dj_xclusive
Бушоните са здрави ама то имало и някво реле и блок на централното които не знам къде се намират
Re: Проблем с цантралното на Фокус
Публикувано: 14 мар 2008, 08:37
от stelian101
Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
Публикувано: 14 мар 2008, 11:45
от dj_xclusive
И при мен са здрави.Още незнам кво е щото не сам я карал да я правят ама в магазина на мото-пфое казаха че ставало вапрос за много пари,ама не ми са вярва !!!
Казаха ми че има реле и централа на централното според мен ще е едно от двете,но не ги знам къде се намират,някои ако знае да казва-ще ми е от полза
Публикувано: 14 мар 2008, 14:07
от stelian101
Публикувано: 14 мар 2008, 19:02
от debug
Модулът на централното е под жабката в ляво. Жабката трябва да се свали, за да го видите. Намира се отгоре на ЕКУ-то, с лилаво-розов етикет е и върху него пише Siemens.
Публикувано: 14 мар 2008, 20:19
от stelian101
А как да проверя дали е от него ?
Публикувано: 14 мар 2008, 22:33
от debug
Свали си ръководството за Фокус от
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2298 и прочети как се извършва диагностика на тази система. Разделена е на пасивна - централно без аларма и активна - централно с аларма.
Публикувано: 15 мар 2008, 11:58
от stelian101
Колега много благодаря за инфото.
Re: Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
Публикувано: 30 юни 2008, 17:57
от slinkara
dj_xclusive написа:Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Здрасти,искам да попитам дали този проблем е решен от някой,че аз го имам абсолютно същтия.Свалих сервизното ръководство.Проверих ЕКУ-то но не виждам възможна причина за проблема ми.
stelian101 написа:Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
Колега посети ли сервиза им вече?Каква ти беше диагнозата?Относно качестовото и цената какво ти е мнението.При мен се появи същтия проблем и мисля,че и аз ще се наложи да ги посетя в скоро време.
Публикувано: 30 юни 2008, 20:29
от dj_xclusive
Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
Публикувано: 01 юли 2008, 19:51
от slinkara
dj_xclusive написа:Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
Мерси много.Найстина това беше проблема.Спести ми много мъки и неволи.
