Странен датчик
Публикувано: 01 мар 2008, 15:40
от icoboys
Въпроса ми е каква роля изпълнява датчика който се намира от зад зад инжекторните тръби на много недостъпно място е . Имам съмнение че е повреден и може би това играе важна роля за оборотите на студен мотор.Ако някой знае какъв е моля да каже , какво ли не смених , дебитомер , ламбда , ТПС на дроселовата клапа нищо не помага .
Публикувано: 02 мар 2008, 08:25
от krum4o
това е датчика за температурата на двигателя.ако не работи, трудно щте пали на студено или на топло, увеличава разхода на бензин.Провери го с ом-метър.Мисля че на студено около 30кОм, а топло под 1 кОм.Смени го.Точно под всмукателния колектор се намира.Успех.
