Проблем с Мондео 1.8 16v 115ps
Публикувано: 03 мар 2008, 12:34
от stoki
Здравейте колеги!От 1 седмица имам Форд Модео 1.8 16в 155 к.с..От самото закупуване имам проблеми с работата на мотора.Когато работи на празен ход,държи нормални обороти,но когато потегли не може да се изфорсира и имам чувството,че работи на 3 цилиндъра,и няма мощност.А дори след като позагрее започва да "присецва" и се опитва да гасне.Имах съмнение за една от свещите,смених я с нова,но проблемът си остана.Дори се получи нещо по-лошо-започна да "припатква"! :!: :?: След тези "припатквания" сякаш от някъде нещо изби,започна да издиша въздух около дистрибуторната капачка.Това го прави на газ и на бензин(газовата е BRC фабрична)Моля за помощ,като предварително ви благодаря :?
Публикувано: 03 мар 2008, 13:28
от mrdds
Типичен пример за последствията от газовата уредба.
По всяка вероятност инжекторите са запушени и това е причината да не може да се форсирва.
Лекува се с почистване на инжекторите в ултразвукова вана...около 50лв
На газ върви ли нормално,тоет форсирва ли се?
Публикувано: 03 мар 2008, 14:04
от stoki
не,колега и на газ не се форсирва :? Колата тресе и нещо изгърмя и почна да фучи въздух от някъде
Публикувано: 03 мар 2008, 14:55
от didon80
Отиди в Мото Пфое да ти видят колата - компютърна диагностика, замерване на кабелите и проверка на свещите! С какви си в момента?
Публикувано: 03 мар 2008, 16:18
от stoki
Свещите са ми Мотокрафт,но не мисля,че проблемът е от тях.А в Мото Пфое Люлин или Надежда да отида,къде ми препоръчваш?
Публикувано: 03 мар 2008, 19:04
от cocoff
А дали фучи(духа) или обратното? Без да се поразровиш из двигателя и да кажеш със сигурност какво става с колата едва ли ще получиш адекватен съвет.
Публикувано: 03 мар 2008, 19:24
от stoki
това с фученето го отстраних беше се откачил един маркуч но продължава да работи неравномерно почистих и MAF-a
но уви!!!
Публикувано: 03 мар 2008, 20:10
от didon80
Сменял ли си филтри и масло от както си купил колата? Не знам къде да ти препоръчам, нека някой колега от София да каже......
Нека ти погледнат и катализатора да не е задръстен :idea:
