перката на радиатора отказа
Публикувано: 12 мар 2008, 21:10
от fiesta_rs
ако някои знае за какво става въпрос моля да ми помогне!!!на фиестата отказа да се включва перката за охлаждането и се съмнявам да не би да е от датчика или от термостата???благодаря предварително!!!
Re: перката на радиатора отказа
Публикувано: 13 мар 2008, 10:34
от diggers
Как останови че не работи? Дай повече информация!!! Загрява ли какво....?
Публикувано: 13 мар 2008, 10:37
от fiesta_rs
ами да загрява,и като загрее вдигам капака и ръчкам букси,кабели даже и перката се мъча да завъртя ама не става....а имам две перки,ня вярвам и двете да развалени...
Публикувано: 13 мар 2008, 10:50
от brslv
Извади буксата на датчика и дай на късо с едно кабелче. Ако и тогава не тръгне значи не е от датчика. После търсиш бушон, реле, кабели.
Публикувано: 13 мар 2008, 10:52
от fiesta_rs
мерси колега,ще пробвам след малко...
Публикувано: 13 мар 2008, 19:03
от fiesta_rs
хора стaна нещо много странно...свалих датчика за температурата,после като му вързах две жици допрях до акумулатора и парноро тръгна(и то беше спряло забравих да кажа :roll: )и сега сам го вързал така и работи без контакт,обаче и перката работи... :P :P :P и като я изгася работи докато охлади и спира...чудна работа :shock:
