Мондео 93 врътка за регулиране на фарове
Публикувано: 19 мар 2008, 18:38
от amplified
Нямам такава до ключа за фаровете... въпросът ми е дали фаровете ми имат машинките в тях си за регулиране и дали мога да мина само с врътка за таблото или трябва целите фарове да се сменят? Също искам да питам как се оправя ел. легулирането на огледалата, защото и дясното и лявото ми са спекли нагоре и надолу, след няколко задържания на ръчката лявото се оправи, но дясното само се чува лек звук и не мърда.
Re: Мондео 93 врътка за регулиране на фарове
Публикувано: 20 мар 2008, 00:54
от nicko
Огледалото е хванато за една кръстачка с пластмасови щипчици и ако е спукана някоя от тях не може да се върти. Има тема със снимки как изглежда.
Публикувано: 20 мар 2008, 18:33
от NightRider
За фаровете: вероятно ще трябват нови фарове. Единствено може ел. инсталацията да си е на мястото.
За огледалата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=16760
Огледалото се дърпа докато излезе. След това поглеждаш и се успокояваш че нищо не се е счупило. 8)
Публикувано: 20 мар 2008, 21:44
от Shooter
Сваляй огледалата, разглоби машинките, смажи ги с масло и ги раздвижи!
Публикувано: 20 мар 2008, 22:11
от debug
Не ти трябват нови фарове, а само машинките за регулирането им. Инсталацията би трябвало да я има.
Публикувано: 21 мар 2008, 00:18
от amplified
В такъв случай какво търся? Машинки, които са при самите фарове и врътка да сложа в купето, окабеляването сигурно и то ще трябва да се прави?
Публикувано: 23 авг 2011, 20:50
от genadi_07
слушяй колега от една седмица се разправям с фарове на мондео купих на старо цяла очиларка с фаровете а в тах имаше моторчета маите нямаха установих че моята очиларка пласмасата е по добра свалих всичко рефлектор крушки моторчета дори и кабелите във фара се свалят а това че на стъклото на фара има селикон няма такова нещо и на моите и на тези който купих има гумено уплатнение и щипки който държат стъклото много лесно се свалят ако искаш звъни 0878285617
Публикувано: 23 авг 2011, 21:00
от DigiPro
genadi_07 написа:слушяй колега от една седмица се разправям с фарове на мондео купих на старо цяла очиларка с фаровете а в тах имаше моторчета маите нямаха установих че моята очиларка пласмасата е по добра свалих всичко рефлектор крушки моторчета дори и кабелите във фара се свалят а това че на стъклото на фара има селикон няма такова нещо и на моите и на тези който купих има гумено уплатнение и щипки който държат стъклото много лесно се свалят ако искаш звъни 0878285617
Темата е отпреди три години и половина и колегата е подновил Мондеото с по-нов модел :)
